Jag köpte en Meec robotklippare från Jula och tänkte den skulle användas på två olika mattor som inte går att köra emellan. Båda slingorna fungerar bra, om jag flyttar över laddstation och klippare funkar allt som det ska. men jag hade hoppats på att det hade räckt att bara flytta klipparen och låta den vimsa runt en timme eller till batteriet tog slut. Men om laddstationen står kvar och ansluts med den bortre slingan och klipparen flyttas dit så larmar den på "utanför område" eller "ingen signal" Någon som vet varför den uppför sig så? och kan man lösa det? Det är bara 7 meter emellan mattorna
Jag menade inte att du skulle köra mellan, bara använda samma slinga till båda områdena.P Plutus skrev:
Låt dom löpa parallellt, det sägs att dom inte ska korsa varandra men jag har korsat på flera ställen och upplever inga problem med det.
Jag har just denna lösning med en slinga/två områden-funkar perfekt.
Om jag förstår dig rätt så menar du båda slingorna i serie, det var så jag började, men det var samma problem. sedan provade jag varje slinga för sig. Men nu har jag skiftat kablarnas plats på laddstationen och då verkar det fungera med laddstationen fast på bara ena stället.
Just så menade jag, nu kan jag inte din maskin så den kanske inte klarar det??P Plutus skrev:
Om du polvänder slingan så tolkar den nog utanför som innanför och viseversa. Antagligen la du slingorna åt olika håll i te två områdena.
Jag tror inte att det var så du gjorde. Utan att det var tvinnat ett halvt varv i mitten. Den skissen borde funka.
