2 801 läst ·
3 svar
3 svar
Problem med tilluft under aggregat
vi håller på att projektera bastun i vårt nybygge men har problem med tilluften, som enligt tillverkaren ska vara under aggregatet! Jag bifogar en ritning som visar att man då är vid golvet i duschbåset, där vill man ju inte ha någon ventil! Frånluften har vi tänkt självdrag inlopp från taket diagonalt mot aggregatet och utlopp, till badrum, över bastudörren. Storleken på bastun är bredd ca 2m djup ca 1,65m. Vad tror ni, kan det räcka som tilluft med springan under bastudörren? Vi vill helst undvika mekanisk ventilation.
Mycket tacksam för tips
Stenper
Stenper
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Mekanisk ventilation behöver man inte i en påslagen bastu då konvektionen från bastuaggregatet kommer att fungera som fläkt.
Inluft genom en springa under dörren ,som finns alldeles bredvid aggregatet, om några centimeter och utluft till det fria genom en reglerbar ventil i taket eller överkant vägg fungerar bra.
Tänk bara på att rummet utanför själva bastuskrubben också måste ha tilluften ordnad och att inte föra ut den varma och fuktiga bastuluften tillbaka in i huset.
OK tack Asgarvad!
Någon som har en annan åsikt? Självklart skulle vi helst se att springan (50mm) under dörren räcker. Frånluften komer att ledas i ett rör i innertaket tillbaka till badrummet (som har mekanisk frånluftsventilation).
