L
Har vid borrning för att gjuta plintar till altan bygget råkat haft sönder ett vattenrör, för takavrinningen.
Nu har jag köpt två skjutmuffar samt kapat till en skarvbit.
Muffarna sitter på befintligt rör.
Men hur trär jag "tillbaka" skjutmuffarna över skarvbiten..?
Sitter som satan...
  • Ett vattenrör i en grävd grop med skjutmuffar anpassade för rörreparation.
Har du smörjt anslutningarna.
L
Ja jag smorde dom.
Min erfarenhet är att man får ta i som satan... har du fasat kanterna?
Var glad att det inte är avloppet :D
L
Ja jag tycker att jag både fasat och smort men förmodligen inte tillräckligt...
Skarvbiten kan jag ta upp och förbättra men skjutmuffarna sitter där de sitter...
Ska prova med några svordomar så kanske det funkar...
Prova att sy
Snurra innan du provat att skjuta.
Annars är det hävarm som gäller
Ibland kan man ta en träkloss och knacka lite försiktigt med hammaren runt omkring. Tyvärr är det så i detta fallet att man får vad man betalar för. Biltemas muffar som är tillverkade av GF (som i sig inte tillverkar dåliga saker) har en tendens att vara lite mindre än uponor eller pipelife och svåra att få på utan att skada packningen.
L
Tack för tips å trix.
Kanske måste gräva upp hålet lite till så att det blir lättare att knacka på rörkanten.
Ja det känns attans trång men ska prova att både vrida och knacka.
Ett av de tillfällen då uttrycket 'våld och vaselin' passar...
L
På plats.
Använde en fil och hammare att knacka med.
Filen byggde inte så mycket.
Grävde även upp gropen.
  • Uppgrävd grop med ett exponerat brunnsrör i jorden nära träkonstruktion.
joakim_j
