8 133 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Problem med klämringskoppling
Ibland kan till synes enkla saker bli väldigt komplicerade.
Ska montera en ny toastol. Befintlig är från 60-talet och jag fick inte bort ballofixen, hade förmodligen ärgat ihop. Så jag kapade röret (12mm förkromat koppar). Nu ska jag montera en klämringskoppling (vatette). Döm av min förvåning när stödhylsan som följde med inte går att få in i röret. För visst ska man väl ha en stödhylsa till ett mjukt koppar rör? Jag testade även att knacka lite försiktigt med gummihammare, men det gick int att få in stödhylsan. Och jag vill inte montera klämringskopplingen utan stödhylsa, röret verkar väldigt mjukt.
Vad gör man? Är det nån speciell innerdiameter?
tacksam för svar/steve
Produkter som diskuteras: "gummihammare"
Klubbor & studsfria hammare
Gummiklubbor, uretanklubbor och studsfria hammare för slag som inte ska lämna märken. De används när du lägger plattor och marksten, monterar golv och möbler eller knackar på ytor som inte tål stål. I en studsfri hammare dämpar en
Kapade du röret med rörkap? Tog du bort graderna som bildas som en fin kant på insidan av röret? Jag vet ju inte hur många rör du kapat och om detta var första kan den bildade gradkanten se ut som rörets egna godstjocklek. Och har du inte tagit bort graderna, ja då blir det svårt att få i stödhylsan
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Ibland kan även röret bli svagt ovalt om man är för brysk med rörskäraren (dvs skruvar åt för hårt och i för snabb takt). Åtgärdas med närmaste tång, tex en polygrip...
Rätt eller fel, jag är inte yrkesman... Men jag brukar iaf ofta få knacka in stödhylsan lite försiktigt med en träbit (sist var det ett borstskaft) alt. trycka in hylsan i röret mot en brädstump.
Och som Skånepåg redan påpekat så är det nödvändigt att avgrada(?) röränden.
Om du kapar ett rör nära änden ser man tydligt hur "kaptrissan" trycker in material inåt innan den bryter genom och kapar av röret.
Kan ju också vara så enklet att röret har en tjockare godstjocklek som var vanligt "förr"
Det är ju helt underbart att komma på renoveringar av en massa lägenheter och man upptäcker att all installation med koppar är gjord med "tjockväggiga" rör!!!! d^_^b
Jag kapade röret med en bågfil. Och sen filade jag lite försiktigt ändarna så det blev jämnt. Kände med fingret och det var rent, men lik förbaskat gick den inte in.
Röret som sådant känns mer ojämnt på utsidan jämfört ned vårat nya badrum som vi drog helt nya kromade rör i, som är 100% släta och felfria. Kanske röret i sig som inte är lämpat för klämringskoppling, Eller som någon sa, ett gammalt rör med tjockare godstjocklek.
Jag ringde en röris idag, han skulle kolla lite på det. Känns som en "läropeng" i jämförelse med vad en firma skulle ta för att göra allting (2600 kr för stolen + 2 timmars jobb + restid)
Ibland tar man en rövare, montera en toastol om allting är som det ska är inga problem, men ibland med gamla grejor behövs en yrkesmans kunskaper.
Jag satte toastolen på plats i alla fall, avloppet var inga problem, fick ta bort lite gammalt kitt.
Steve - som har monterat många klämringskopplingar utan problem (på nyinköpta rör)
Lika kul är det när man stöter på rör som är 11 eller 13 mm ocksåkrilleman_215 skrev:
kromade rör är ju halvhårda eller glödgade. Har inte hört talas om ett 12mm kromat kopparrör som har större godstjocklek än 1,0. Men 11 eller 13mm ställer ju till det. Dock har Hornbach i Malmö förminskningshylsor hemma till bägge. Röret kan ju också vara ett 12mm rostfritt stålrör..
