hallå allihop! Tänkte köra ett ämne med den härliga jordfelsbrytaren igen
såg många ämne men ingen som passa in på min
Försöka förklara mig kort
Inne i huset så finns det tre huvudsäkringar på 25A
Som driver huset och garaget som har en egen TN-C central inne i huset finns ett TN-S central med jordfelsbrytare
Huset köptes i nov och har varit problem sen dess
Men under renoveringen i januari februari så har inte brytaren jävlas så mycket dock så har inte så mycket varit inkopplat en del sågar mm bara
I fredags så skulle vi tända belysningen i källaren då dog jordfelsbrytaren, igår så dog den när vi tände i garaget. Garaget saker jordfelsbrytare så lamporna och allt där fungera men som sagt huset dog.
I huset finns en Elpatron som har tre st 16A
En värmepump på 10A som går hela tiden och i garaget finns en till värmepump på 10A som går 24/7
Jordfelbrytaren är en 25A kan det va den är för klen?
Eller kan det jävlas för att det är två olika centraler?
Från centralen i huset så går det tre faser ut plus en pem ledare som även är nolla, då ingen nolla finns med i kabeln. Det är detta jag funderar om det kan påverka brytaren inne? Efter som den dör inne när man tänder belysningen inne i garaget.
Kastar in en bild på centralen i garaget
Ja, precis, undercentralen i garaget måste matas före JFB till huset och från noll-plinten (inkommande nolla) i huvudcentralen annars har du ju nolla och skyddsjord "kortslutna" p.g.a. centralen i garaget.useless skrev:
Centralen i garaget ska ju sen ha en egen JFB!
Jag ska kika bättre i centralen i huset hur JFB är kopplad senare idaganders07 skrev:
Och har beställt en egen JFB till garaget
Nix ingen JFB i garaget idag.useless skrev:
Kommer inte ihåg helt 100 nu hur det såg ut i centralen inne men kommande nolla/skyddjord går iaf till pem ledaren inne som resten av husets skyddjord sitter på. Ska kika hur JFB är ansluten inne under dagen
Som jag fattar det kommer matningen in till garaget och går sen vidare till huset där det finns en jfb?
Rent tekniskt ska det funka, men det kan ju vara något som är felkopplat.
Centralen på bilden ser ut att komma från typ Clas Ohlsson, så det är nog inget proffs som har varit framme...
Matningen kommer från huset och går vidare till garaget. Glömde och skriva med detuseless skrev:
Ok. Ja, då finns det lite fler felkällor. Har man, som sagt var, kopplat garagets central efter jordfelsbrytaren så kommer den att byta direkt man slår på något där som drar mer än några tiotal mA. Går det att använda någon el i garaget över huvud taget utan att jfb'n löser ut?
Inget jag har testat senaste tiden då den lägger av redan när man tänder belysningen där ute.useless skrev:
Centralen i huset, menar du att den är kopplad tn-s eller matad tn-s ?
För är den matad med tn-s, 5-ledat, så är det för det första generalfel med tn-c på vidarematningen till garaget.
Men om garaget central fortfarande har spänning när jfb löser så kan inte garaget påverka jfb'n, såvida man inte kopplat faserna före och pen efter jfb och samtidigt har god kontakt med jord via någon apparat i garaget så att strömmen tar den vägen istället för penledaren när jfb löser.
Oavsett så tycker jag att du börjar med att ta kort i centralen inne,om du känner dig 100% säker med det, annars tar du dit en elektriker. För någonting är inte helt riktigt med din anläggning oavsett
(jordfel eller felkopplad pen)
Ja, man behöver vara VÄLDIGT noggrann (och kunnig) innan man börjar pilla på JFB själv!
Dels är det ju en apparat som skyddar liv, och dels kan du ställa till det rejält om du råkar bryta nollan men inte faser för då kommer det att börja köra 400V i hela huset mellan faser!
Så, jag vet att det är "tjat" men är du inte helt 100% säker på vad du gör här så ta dit någon som kan!
Moderator
· 58 277 inlägg
Men, det står i första inlägget att när du tände i garaget, så löste jordfelsbrytaren i huset, och huset slocknade, men inte garaget?
I så fall har du en väldigt allvarlig felkoppling.
