3 361 läst ·
23 svar
23 svar
Problem med golvvärme.
Vad bra, låter som om jag, hempularen och Matss var på helt rätt spår då. Men blir det inte bättre så är det som sagt två saker som du bör titta på; dels möjligheten att styra flödet i de två slingorna separat (som hempularen säger så finns det bättre justeringsventiler än den där avstängnings-kulventilen du har på ena slingan nu), och dels se över om cirkulationen är kraftig nog eller om du behöver en extra pump.
Vilken amatörmässig koppling förra husägaren gjort! Ingen flödesreglering alls! Och om du har element på anläggningen också lär du ju ha en shunt någonstans som blandar vattnet till lagom "golvvärmetemperatur" så du inte får ut samma temp som på radiatorerna?!
ingen shunt desvärre
Vi kommer att dra om alla 4 slingor till separata någon gång under nästa år.
Funderar på en http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2080&bestnr=5913 och en http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2086&bestnr=5929 vad tror ni om detta?
Minishunten blir nog för liten, den orkar max 60m2 hur många kvadrat har du?, skulle absolut sätta dit en LK Fördelarshunt VS om jag vore du.
den klara upp till 200m2 och maxlängden på slingorna ska max vara 90m st (16mm slang), vilket motsvarar 15-20m2 yta, så du kan koppla 10st 90m slingor på den utan större problem! Kortare slinglängd orkar den fler antal slingor...
Det är väl mer än du har?!
