För ca 2 veckor sedan kopplade vi in jordvärme i vårt hus. Vi bor utanför kristianstad i Skåne. Huset är på ca 140 kvadrat. Vi har 3 radiatorer i källaren där termostaterna står fullt öppna. I husets övriga två plan har vi golvvärme med vanliga rumsgivare. totalt 5 slingor. (Givervis vattenburet värmesystem)
Mitt problem är att jag får ett HP-/SM-larm så fort utetemperaturen sjunker mot nollan. Om jag läst rätt på Nibes hemsida ska jag starta om pumpen och om inte larmet finns kvar ska jag behandla det som ett HP-larm.
Problemet är om jag har fattat det rätt att jag får för litet flöde i mina slingor. Saken är dock den att jag vill ha värme på alla mina radiatorer men bara på 2 av mina slingor. På toaletten där jag har en av dessa två slingor vill jag ligga på en vettig rumstemperatur mellan 20 och 23 grader. Ska jag inte kunna styra pumpen på detta settet? Finns det något jag kan göra för att påverka det?
Jag tittade igår även på hur mångar starter pumpen har gjort. på 100 drifttimmar har den startat nästan 1000ggr. Är inte detta för mycket? Hur påverkar jag detta?
Pumpen har fabriksinställningarna kvar, jag har bara justerar värmen på "ratten" fram till nu. Min kurva är förinställd på 9. Vilket då skulle innebära att det är inställt för radiatoer? Hur påverkar det om jag sänker kurvan till 5 som va rekomenderat för golvvärme?
Jag hoppas innerligt att någon har tid och kunskap att hjälpa mig innan jag blir tokig!!! :S
MVH Frida Andersdotter Nilsson
Ring Nibes support i Markaryd, dom är extremt hjälpsamma.
Du kör på tok för hög kurva, gissar att kurva 4 eller 5 är rätt.
Pumpen är bygd för att halt själv sköta tempratur regleringen. Du måste alltså göra golvvärmen utan termostater. Du sryper sen flödet i slingaorna så du får rätt tempratur.
ditt problem i dag är att pumpen produserar på tok för varmt vatten, o ju kallare det blir uten, ju varmara blir vattnet. Dina termostater stänger så pumpen inte kan cirkulera vattnet som den ska, o du får larm.
Det var lite det jag var inne på också! Tack så mycket! Jag har inte ändrat några inställningar på pumpen ännu utan den har fortfarande de inställningarna som installatören la in, (Eller om det till och med är fabriksinställningarna?) Men då börjar jag med att ställa ner kurvan då... hur många start/stopp är optimalt för en pump i timmen? Någon som vet?
ligger du över 25 starter/ dygn ska du göra nått åt det (går oftst att fixa via inställnigarna)
Försök att hamna på 20 starter eller under om det går.
Det ska hest inte övrskrida 3 starter / drifts timme.
Minsta gångtid ska alltså inte vara kortare än 20 minuter.
Super! Tack för all hjälp! Jag ändrade kurvan igår från 9-4 och tro det eller ej, i morse hade vi värme i huset trots minusgrader och snökaos! Din hjälp har varit guld värd!
