Det med var du bor har att göra med inställningen av ratten nere till vänster ,klimatzon , i dit fall kan det vara lämpligt att ställa den på 5,5 och den andra från höger på 0 , det är inte tempen i huset som ändras det är tempen på utgående vatten som ändras , tempen på vattnet ändras i grader
Man kan likna rattten nere till vänster som en växellåda och nästa till höger gasen
Växeln 5,5 och gasen på noll , så kör du 60 km , du tycker det är svalt då får du gasa lite mer , är gasen på fullt , så blir det att växla upp till 6 och släppa på gasen lite
Vid justering så ska det gå ett dygn så systemet hinner att stabilisera sig
