Märkte idag att om jag tar tag i diskhon och diskmaskinen samtidigt så får jag en liten stöt.
Det känns bara lite i fingrarna så det är ingen "dödsstöt".
Men vad är problemet?
C
Är diskmaskinen jordad som den ska?
Man skulle kunna säga att det beror på att jord och jord inte är samma sak... Din diskbänk är förmodligen jordad via vattenrören, och diskmaskinens är jordad via elnätet. Då dessa inte är anslutna i samma kopplingspunkt kan de ha lite olika potential, vilket på vanlig svenska innebär att det finns en liten spänning mellan dem. Det är den spänningen du känner när du rör vid diskbänken och diskmaskinen samtidigt.
Problemet kan åtgärdas genom att skyddsjorda diskbänken eller genom att potentialutjämna rörsystemet. Det är inget du bör/får ge dig i kast med på egen hand, så jag föreslår att du kontaktar en elektriker.
