Har en Ariens 524 snöslunga och problem med dragsnöret.
Problemet är att när man drar så ger det inget motstånd, har tagit bort själva "dragsnörskorgen" och det verkar inte som att den "tar tag" i axeln så den drar runt.
Ser ut som fjädern för dragsnöret är rätt dålig också och vet inte exakt var den ska sitta heller då den låg brevid när jag öppna upp.
Den ger motstånd om man provar att snurra axeln.
Bifogar några bilder på hur det ser ut.
mvh
patrik
Till vänster på nedre bilden har du två hål. Där ska fjädrarna stå. Ovanpå dom ska det stå två plåtbleck som åker ut när du drar i snöret. Dom hakar i klackarna på motorsidan.
Tackar! tror jag börjar fatta hur den fungerar nu :) dock undrar jag var man kan få tag på dessa reservdelar? biltema? har fått fram att det heter pawl (spärrhake?!) på engelska.
Ja två sådana och fjädrar. Kolla hos någon som säljer slungor eller gräsklippare . Vet att stiga har i sina
