4 309 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Problem med CTC Elcombi panna.
Jag kan inte köra mina elpatroner på den temp jag vill pga av att Maximaltermostaten (strömbytaren som bryter vid ca 100grader) inte funkar som den ska. Den funkar runt 80grader med inte vid ca 60-65grader och under. Går det att köpa nytt någonstans? Givetvis 3-fas brytare.
Jocke
Jocke
Hur yttrade sig felet på maximaltermostaten som du beskrivit i inledningen på denna tråd?
Trippade den genom att knappen hoppade ut varefter du fick trycka in den igen, eller uppträdde felet på något annat sätt?
jag har också en Elcombi med ett snarlikt fel, därav mitt intresse
