2 126 läst ·
11 svar
11 svar
Problem med broms på släpvagn.
Hej.
Jag måste justera bromsarna på släpvagn.
En snart 10år 4P/Northgrade med BPW 2005-7 (200x50)
Den bromsade dåligt som gick att justera skapligt men jag var inte nöjd.
Så jag öppnade upp och gjorde rent, smörjde mm.
Trumman och belägg rengjorda med bromsrengöring och smörjde upp detaljerna utan att kladda på belägg/trumma.
Tyckte jag fick till att allt rörde sig fint, backarna var helt okej och monterar tillbaka allt samt justerar så den precis rullar fritt när påskjutsbromsen är helt tillbaks.
Spänner man 20mm är det påtagligt med broms. Vid 40mm ihoptryckt drag så är bromsarna nästan stumma.
Vid 45-90mm så händer inget mer ute vid hjulen. De är nästan helt låsta men med rejält grepp om däcken så kan man med full ansträngning vrida dem några cm per försök.
Ska man inte kunna få dem totalt stumma eller duger det jag har fått till?
Attans.Kretikos skrev:
Frugan kan nog inte rubba hjulen utan att bli blå eller bryta något. Jag orkar ju precis "rycka" fram hjulen några cm åt gången.
Men det tråkiga är ju att inget händer efter dessa 40-45 mm på påskjutsbromsen.
Ända i botten så nyper den ändå inte helt.
Det blir samma. Provade skruva in rejält och ändå drog på skjutsbromsen i botten med spännbandet.Kretikos skrev:
Går alltid att rubba det lilla med mycket kraft.
Ska tillägga att man verkligen ger allt och tar i för både kung och fosterland...
Då kanske det räcker med att sticka ut och motionera dom ordentligt.P Pligg85 skrev:
