6 594 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Problem med Bosch skruvdragare PSR 18 Li 2
Har problem med min skruvdragare från Bosch.
När jag skulle borra ett hål med den så började Belysningslampan blinka i maskinen.
Denna lampa ska i vanliga fall lysa med ett konstant sken. Blinkandet är ju isig inget problem men
nu går det inte att mjukstarta maskinen. Den startar på max hastighet direkt när man kör igång skruvdragaren. I boken står det att om lamporna blinkar i snabb takt så är driftstemperaturen fel -10-+70 eller så har överbelastningsskyddet löst ut. Hade bara borrat ett hål i en 10mm träskiva, så den var inte överbelastad och inte för varm heller. Maskinen är ca 2,5 år gammal och sparsamt använd.
Finns det någon återställningsknapp om överbelastnings skyddet har löst ut?
