Jag köpte 2008 en spikpistol och bandad spik från Biltema för att spika panel på ett uthus. Panelen rödfärgades sedan. Spikpistolen sköt in spiken bra, men flisor från plasten som höll ihop spiken i magasinet sitter delvis kvar under spikhuvudet efter att den är spikad. Det mesta försvinner om man drar några gånger över de inspikade spikarna med en hammare, men inte allt. När man sedan målar med rödfärg så fäster inte färgen på dessa plastflisor utan det blir fullt med vita prickar på väggen vid spikarna där färgen lossnat och plasten syns.
Av den anledningen har jag inte använt vare sig spikpistol eller bandad spik efter detta. Nu har jag ett behov att använda spikpistolen igen, men jag vill inte få samma problem som sist. Jag ser många inlägg här där man inte har några problem med bandad spik från Biltema men jag vill inte använda den till ytterpanel som skall rödfärgas. Vilken spik skall jag använda för att inte få problem med kvarsittande plastflisor vid spikskallarna?
R Roinew skrev:
Jag köpte 2008 en spikpistol och bandad spik från Biltema för att spika panel på ett uthus. Panelen rödfärgades sedan. Spikpistolen sköt in spiken bra, men flisor från plasten som höll ihop spiken i magasinet sitter delvis kvar under spikhuvudet efter att den är spikad. ...
Jag har inga förslag men kan bara bekräfta att jag också upplevt samma fenomen med Biltemas bandspik. Dock inget problem i mitt fall hittills då det inte var något som syntes men eftersom du hört många som inte upplevde problem så kan jag väl bekräfta det också :).
Jag pushar denna tråd lite grann. Finns det ingen som kan rekommendera bandad spik där inga flisor eller rester från plast eller lim som håller ihop spiken blir kvar vid spikskallarna efter spikning?
Välj en pappersbandad spik. Finns från de flesta stora leverantörer av spik. :)
Gunnebo, mfl
Heij83
Har testat både rakbandad maskin och rullbandad.
Tycker själv att den rullbandade är mycket bättre då plstbitarna du refererar till inte fins på dom rullbandade och dessutom så behöver man inte ladda magasinet lika ofta på rullbandad.
När jag hyrde en rakbandad (dyrare variant) för att spika hammarspik så fastnade det plast under spiken på flera ställen och ibland så flög plasten iväg med en jäkla fart och gjorde ordentligt ont när den träffade fel.
Tack för era svar. Jag har nu förstått att för att undvika problemet skall jag inte använda rakbandad plastbandad spik. Märke verkar inte spela roll.
Har nu byggt ett uthus 5x4meter med Biltemas plastbandade 21graders maskinspik och inte en enda har krånglat och endast haft ett fåtal plastbitar som fastnat under spikskallen. Ca 2000 spik. I en Hitachi spikpistol.. Tummen upp från mig. Ser att någon ovan hänvisar till pappbandad spik men det verkar vara skillnaden mellan 34 och 21 graderspickorna att 34 har pappbandad och 21 har plastbandad.
  • Rött uthus 5x4 meter med träpanel och rött tak, beläget i skogsområde. Uthuset byggt med plastbandade spikar och Hitachi spikpistol.
