2 096 läst ·
3 svar
3 svar
Problem med 2 diskhoar i köket.
Hej! Jag har två stycken diskhoar i köket, med varsin vattenledning som sedan går ihop till 1 rör. Och från den ena hon så på röret sitter det en avluftare, men inte på röret från den andra hon. Och när jag spolar vatten i båda samtidigt så kluckar det i avloppet, får jag bort det genom att montera en avluftare på röret från den andra hon, eller hur gör jag? Det kluckar även när diskmaskinen tömmer vattnet. Hur gör jag?
MVH Jimmy
MVH Jimmy
Montera en till
Avluftningen monteras på den sista avloppspunkten men det inte alltid räcker beroende på hur det är uppbyggd. Om den släpper för lite luft in eller för sent vid stor vattenflöde så kommer det att klucka i vattenlås utan luftning.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Kolla först att det inte är nästan stopp i röret, även om det bara är 50 mm rör så borde det inte gå fullt.
Protte
Protte
