4 677 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Problem led downlight. hjälp snälla
M
mj_little
· östergötlands län
· 17 inlägg
mj_little
- östergötlands län
- 17 inlägg
Hej har hjälpt svärfar med lite downlights i hallen. Köpt 6 st Malmbergs MD-99 5w (art.nr
9974091), har sedan Malmbergs driver (art.nr 99 741 54) på Malmbergs tabell går att läsa att man kan ha 1-7 av mina spottar på den drivern. stallt in den på 500mA med microbrytarna.
Nu till problemet: Jag fick igång dom o kunde dimra dom men när jag dimra upp på Max så slockna alla spottar. När jag försökte tända igen så blinka det till. Sen ingenting. Nu är alla spottar släckta. Mätt o fått ut spänning från drivern. Vad kan ha hänt? Några idéer?
Något internt överspänningsskydd kan ha gått in och behöver återställas. Prova att koppla loss den från matningsspänningen och låt den vara några minuter.
Hur har du mätt? Du kan inte mäta rakt på terminalerna med en multimeter eftersom det är ett konstantströmsdon. Du måste mäta över en last. Om du inte gör det kommer drivdonet uppfatta strömmen som för låg och försöka öka den tills den interna skyddselektroniken slår till.
Hur dimmade du? Push-dim eller 1-10V?
Har du ett annat drivdon att testa med? Andra spottar?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
M
mj_little
· östergötlands län
· 17 inlägg
mj_little
- östergötlands län
- 17 inlägg
Mätte i och för sig utan last och med last. Push-dimmer använder jag. Testade med en extra lampa vi hade. Den lös lite o sen slockna. Får inte igång den igen. Haft den spänningslös en längre tid. Fungerar ej. Ska ha en annan driver jag kan testa med
Med risk för att ha missuppfattat allt. I inlägg #3 skriver du att du dimrar med push-dimmer. Du har väl inte en push-dimmer kopplad till drivdonet?
Det där drivdonet ska styras med en återfjädrande tryckknapp.
Om du nu har kopplat en push-dimmer innan drivdonet så ta bort denna så funkar det säkert..
M
mj_little
· östergötlands län
· 17 inlägg
mj_little
- östergötlands län
- 17 inlägg
Jag som var otydligt. Återfjädrande knapp har jag. Funktionen som en Pusjkin-medaljen. Japp allt kopplat rätt. Lös och gick o dimra tills vi dimra Max, då slockna allt o sluta funka helt. Alla downlights är kopplade i serie med färdiga förgreningar
Det låter som överbelastning. Kanske fel på drivdonet? Svårt att se att det skulle vara något annat.
För övrigt en episk autocorrect som gör att jag undrar vad din telefon egentligen ser för texter
Pusjkin-medaljen istället för push-dim, fantastiskt.
