Jag har börjat renovera köket!
Kommit så långt att jag lagt på bänkskivan (till höger om spisen). En liten bit ska även upp på vänster sida (ca 40cm).
Nu har jag suttit och letat lite efter fläcktar, ska även byta spisen lite längre fram!
Såg att det bara finns 60 eller 90 bredd på fläcktarna, finns det inte 70?
Började kolla lite på spisar, och där var det exakt samma mått! Finns det inte 70 spisar här heller? Min nuvarande spis som jag har måttat efter är 70!
Funderar på att sätta in inbyggnads ugn och häll nu eftersom måttena inte passar längre (om det nu inte finns 70, storlekar)
Men då kommer ett annat problem att uppstå, ena bänkskivan ligger redan på plats med diskho och är färdigmonterad..
Finns det något sätt att skarva på en annan bänkskiva på den skiva som redan ligger där? Så att jag sen kan fälla ner en häll istället? eller kommer detta bara bli skitfult?
Mvh Johan
Elektrohelios har ialla fall spisar som är 70 cm breda.Kolla deras hemsida.
Söker man på nätet på de olika märkena så brukar de flesta ha nåt alternativ som är 70, men det är kanske inte det måttet som syns ex, hos köksleverantörerna.
Gällande fläktar kolla Fjäråskupan ,de tillverkar de mått du vill ha.
Finns massa fläktar som är 70 i bredd. Franke har en uppsjö liksom Thermex. Alla spistillverkare har 70 cm spisar också.
Tjena!
Det finns en uppsjö av spisar i 70cm bredd att välja på. Elektro-Helios, Electrolux och Husqvarna har det du söker och detsamma gäller fläktar. Söker du en mer standardmässig fläkt kan du bland annat välja från ovan nämnda märken. Är det en fläktkåpa du söker kan Thermex 941-70cm som finns i vitt, svart och rostfritt kanske vara nåt.
Mvh Andreas
Vad bra! Blev lite nervös där!!
Får fortsätta leta på nätet så hittar jag säkert något tillslut!
Tack för alla tips på sidor!
Mvh Johan
