Hej.
Har ett väldigt märkligt problem.
Styrenheten i min klippare har hängt sig.
Står bara Ange PIN-kod.
Även när strömbrytaren är av.
Hände när jag bara tryckte på stopp-knappen.
Någon klok som har någon idé?
Vänligen,
Andreas
Vänligen,
Andreas
Har dåligt med mätverktyg hemma (note to self: köp mätare!)
Enda skillnaden var att nu dök ”strecken” upp under ange pin-kod.
Det spelar heller ingen roll om jag slår av eller på strömbrytaren på den.
I första bilden är den ju avstängd helt.
Om ditt instrument växlar mellan O.L och 0 ohm så betyder det att brytaren öppnar och sluter sin kontakt.
Är det så grejorna uppför sig?
Sedan får du kolla så att där inte är tendenser till att det glappar lite beroende på hur mycket du trycker på brytaren, det kan vara svårt att identifiera detta. Aktivera tonsignalen i din mätare och kolla vad som händer.
Det låter korrekt. Möjligtvis har brytaren vaknat till liv nu när du har meckat med den.
Knacka och vrid lite på brytaren och se om det går att provocera fram något glapp/förändrat beteende.
Testa om klipparen nu funkar.
Är brytaren ansluten i detta skede?O Onden skrev:
Har du testa med att trycka in brytaren alt. släppa upp den, påverkar det displayvisning/inmatning av PIN-kod?
