Jag har köpt två st Sunrich Zigbee vriddimmers. Artikel: SR-ZG2835RAC (https://www.m.nu/dimmer-zigbee/vriddimmer-zigbee). En från Kjell & Co och en från M.nu.
Jag försökte först koppla upp dessa till en Samsung Smartthings-hub men när jag inte fick det att fungera köpte jag även en Philips Hue-hub. Dessvärre får jag inte heller Hue att fungera. Jag har lyckats lägga in en helt annan lampa mot HUE så jag vet att själva hubben fungerar.
När jag ska försöka connecta Sunrich vriddimmer till HUE har jag gjort enligt följande:
1. Försökt sätta dimmern till någon form av pairing-mode. Jag har testat tre olika metoder:
A) Trycka 4 ggr på resetknappen (lampan kopplad till dimmern blinkar till men jag lyckas inte koppla)
B) Slå av och på lampan flera gånger
C) Helt bryta strömen till lampan och sedan slå på den igen.
2. Säkra att HUE-enheten är nära dimmern.
3. Söka efter ny enhet i Hue-appen (android) genom att gå in på inställningar / Ljusinställningar / Lägg till belysning och trycka på knappen sök.
Jag måste ha testat att para ihop dimmern med Hue minst 20 gånger. Jag begriper inte vad det är jag gör fel och känner att jag långsamt börjar tappa förståndet
Om någon kan hjälpa mig vidare vore jag otroligt tacksam. Jag kan även lägga till att jag är en total noob på allt som har med smarta hem att göra så ev tips behöver beskrivas på ett enkelt sätt.
Vänliga hälsningar
Tobias
Vänliga hälsningar
Tobias
Har inte instruktionerna framför mig men det finns två varianter! Se till att du använder den som är för att koppla mot en controller. Har för mig att det är typ dra stömmen och sen så går den att para under 10 sekunder..
C borde vara rätt. Aldrig haft problem och jag har min Conbee långt bort.
Lånar tråden lite, Jag hade stora problem med samma sorts dimmer att para den, den ville aldrig gå in parningsläge eller factory resettas trots att man tryckte på resetknappen enligt instruktion.T tobba08 skrev:
Till slut efter brutit strömmen i säkringsskåpet ett gäng ågner kom den in i parningsläget.
Jag har en annan issue med denna, och det är att jag nu märknte att två av ledlamporna i taket lyser svagt trots att dimnmern är avstängd. Nån som vet hur man kan åtgörda det ,eller om ens det går, eller måste jag bara byta glödlampa?
Det är 2 av 8 som lyser svagt, och båda är Philips dimtone led GU10. Övriga är andra blandade märken (IKEA och Philips (annan sort och Osram.)
Problem med att koppla in äldre lampa för kronkoppling i modernt uttag
Belysning -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Problem att koppla blandare (camargue) till säkert vatten system
