Hej, en gammal slang som ska in i en ny PRK koppling. Den glider ur när vattnet av tryck. Har gjort en nytt rakt snitt i slangen och även slipat lite för att den skulle greppa bättre.
Har ni något tips för att den ska dels täta bättre och sitta kvar?
Slang går in mot en plastskruv(klämma). Drar slangen hela vägen in i kopplingen och ser till att den verkligen greppar. Kommer lite stänk från den emellanåt. Har suttit där fint i ett år men skulle koppla bort och nu vill den inte riktigt.
Bild: den lilla slangen, gammal. Vid vattentryck så kommer det lite stänk, knappt märkbart. Rädd för att den inte riktigt sitter.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 290 inlägg
Slipa på slangen behöver du inte om den är blank och utan större repor. Slangen skall in i botten av kopplingen och PRK-muttern skall dras i botten. Eet ser också ut som att det är linat på övergången. Om övergången är korrekt sitter det en o-ring i botten och då är linet helt onödigt.
Har jag inte tänkt på att det skulle sitta o-ring i övergång.
Har verkligen dragit den ner i botten men det kommer småstänk. Absolut inget från övergång. Kommer från slutet vid plastskruven.
Hade en liknande övergång nedre ingång på bild som jag nu tagit bort, var också en gammal mindre slang. Den flög ut igår och suttit där i cirka 1 år.
Det ser ut att sitta en helt vanlig bussning mellan, då behövs linet.
Jag tror inte att det där är en PRK-förminskning. det är nog snarare en bussning R32->R15 eller så och sen en vanlig PRK403 rak övergång. I det fallet behövs linet.
Varför röret inte sitter kan jag inte svara på. Kanske behövs en ny tryckskruv? Kanske kopplingen är sprucken?
Har du monterat stödhylsor i slangarna och dragit åt enligt monteringsanvisning? Dessutom, vilket få känner till, måste man då använda en särskild prk-nyckel för att installationen ska vara ok. Rörtång eller polygrip på plastmuttern är alltså inte korrekt montering.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Bilden på nämnda PRK-nyckel ser inte särskilt märkvärdig ut, kan man istället använda en vanlig fast nyckel?mexitegel skrev:
Ska man använda lingarn eller gängledartejp egentligen?
Det har funkat utan både stödhylsa och svindyr specialnyckel i decennier.
Nej, ingen stödhylsa. Kanske därför.mexitegel skrev:
I de flesta fall ja, men uppenbarligen inte tillräckligt. Att merförsäljning skulle vara orsaken till att det numera krävs är inte sannolikt eftersom de kostar skit och inget. PRK-nyckeln däremot kan man fundera på.D Daniel 109 skrev:
Men det spelar ingen roll vad du eller jag tycker, står det i monteringsanvisningen så är det så det måste utföras för att det ska vara fackmannamässigt och därmed godkänt av försäkringsbolagen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 290 inlägg
Bästa svaret
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 290 inlägg
Finns det någon märkning på röret? Det kan vara annan plast som kräver stödhylsa, att den är blåmärkt innebär inte per automatik att den är klassad för PN16.
Har du möjlighet att lossa skruven och ta ett kort på den och slangen? Normalt sett ska man inte slipa på slangen, tryckskruven ska skära in i plasten på slangen när man drar kopplingen i botten.
Har du möjlighet att mäta ytter- och innerdiameter på slangen? Troligtvis löser en ny tryckskruv och ev. Stödhylsa dina problem.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Släng i en stödhylsa så bör det funka, jag vet att mänger med PRK kopplingar sitter i evigheter utan. Men om man ändå har isär grejerna så peta i en kompensationshylsa för 20kr och sov gott om natten.
