Ska sätta dräneringsbrunn i källare 350mmx500mm.
Letar efter prisvärda alternativ. De brunnar som finns färdiga
landar på 4-5000 för en bit plaströr och två lock.
Måste finnas enklare lösningar.
Någon som har tips ?
Mats
Dräneringsbrunn i KÄLLARE!  Varför då?
Har grävt ut och sänkt golvet. Kommer att under nytt golv att lägga dränering under ny gjuten platta.
Dessutom, pga golvsänkningen, så kommer jag att behöva pumpa vatten från dusch och golvbrunn upp till vanligt utgående avlopp.
/M
Hmm förstår inte riktigt hur du menar men ska du ha en "vanlig" dränbrunn så åk till en grossist med markprodukter så kan du alla gånger köpa en stump 400-brunn och sen är det bara att sätta lock på. Bara att kapa till brunnen i valfri höjd då.
