Har via en totalentreprenör haft rörmokare och elektriker i huset i samband med en renovering av några rum.
Elektrikern har i ett av rummen glömt att göra uttag för en taklampa, och bara gjort takuttag för en lampa ovanför fönstret. Det uttaget hänger dessutom 10 cm snett i förhållande till fönstrets mitt. Ser ut som någon berusad person gjort det.
Rörmokaren har i ett av rummen låtit röret som ska gå upp till elementet, gå upp 25 cm vid sidan av elementet, så det måste gå ett synligt rör mellan det och elementet. Kommer inte att bli snyggt.
Golv och tak är redan lagda och uppspikade, och har inte reflekterat över detta förrän nu när vi börjat tapetera.
Vad kan man begära i prisavdrag för dylika "fel"?
Kolla om felen är "fel" enligt ByggAMA, se http://ama.byggtjanst.se/Sok.aspx?q=kök. Annars får du svårt att få ut något. Har du ännu inte betalt fakturan på jobben, kan du alltid hålla inne så mycket betalning som vad det kostar att rätta till felen. Jag tror ingen hantverkare orkar stämma dig för en tusenlapp.
Fattas det ett takuttag som är överenskommet, så kan du ju självfallet begära att det monteras ett sådant.
Att ett uttag inte sitter helt centrerat kan ju finnas fysiska orsaker till. Det kanske sitter en kortling där t.ex. Det samma kan ju gälla röret till elementet.
