Satt o gaffalde med en kompis om att det skulle vara dyrt att dra in en typ pellets panna eller något och vattenburna element. Vad skulle det hamna i för prisbild om man skulle ha en pelletspanna och linstallerad och ledningar o element i ett hus på ca 120 kvadrat dragna och monterade? ca 10-12 element skall det vara isåfall troligtvis..skulle man hamna i typ 50 tusen kronors klassen eller vad skulle man kunna hamna på ungefär?
Panna: 20000 - 25000
Brännare: 9990 - 25000
Radiatorer: Beror väldigt mycket på vilka förutsättningar som finns. Grovt höftskott: 10 x 1100 = 11000
Rör och andra detaljer som expkärl, ventiler, kopplingar, lod, gas, T-rör osv: Vrålchansning: 15000
Summa: 56000 - 76000 kr i material. Man kanske kan spara lite på att köpa en fräsch beg ved- eller kombipanna (yngre än 5 år). Men då blir verkningsgraden troligen sämre än med en ny panna gjord för fastbränsle.
Till det tillkommer arbetskostnad om du inte gör allt själv, vilket är svårt. Dimensionering av radiatorer och planering av hur allt ska dras bör man nog kontakta en röris för. Om man har järnkoll kanske man klarar det, men jag tror inte att jag skulle våga utan att i alla fall resonera lite med en röriskompis.
Sammanfattningsvis skulle jag tippa att 50 lappar är i underkant, men jag är inget proffs. Kolla priser och tips om radiatordimensionering på Rettig heating, Rinkaby rör eller VVS-butiken (länkar finns på min länksida). Ta in offerter från några rörfirmor och be dom specificera noga.
Pelletskamin och luftburen värme är kanske billigare, men jobbigare. Nån värmepumpare kanske kan tipsa om nån annan lösning? Fler frågor dyker upp... Vilken typ av ventilation? Vilken planlösning? Isolering? Husets ålder? Nuvarande energiförbrukning?
ventilation: ingen-dvs öppna fönster o dörrar
planlösning: 1 planshus av trä-torpargrund ca 120 kvm
ålder: byggt 1964 .. sisådär byggt (var från början en sommarstuga) som byggts till
isolering: ett lager isolering bara i väggar..men jag ska renovera o lägga i ny isolering innifrån när jag river väggarna innifrån
nuvarande energi förbrukning: den är rätt så hög då det är direktverkande element som värmer upp..oljepatron element ioförsig
ja då var det nog som jag misstänkte..väldigt dyrt..ja som du sa så kasnke man skulle tänka på en kamin av något slag med fläkt som kanske sprider ut värmen i rör ut till olika rum och en värmepump då kanske..ja det är kanske ett vettigare alternativ..men vad skulle man ha för kamin då kanske? pellets eller ved? eller vad finns det för något att välja på annars?
Ja, vill du elda och har en frisk murstock att ansluta till så kan du ha en pelletskamin, braskamin eller någonting tungt vedeldat. Tänk på att du bör ha någon form av transport för värmen. Det finns kanalsystem för gör-det-självare. (Kommer inte ihåg på rak arm om det var Pax eller Fresh eller båda.)
Pelletskamin ger jämn värme dygnet runt. Du får dock fylla på 16-20kg pellets varje dag om du inte ordnar någon form av skruvtransport från ett större pelletsförråd. Jag har lite dålig koll på vad det finns för lösningar för det. Bor du i ett tätbebyggt område så är det här nog den enda typ av kamin som du får ha som primär värmekälla. Nackdelen är att pellets är dyrare än ved (och att betalar moms på pellets ;-) ).
En braskamin kallnar fort när du har slutat elda så det får nog ses som en kompletterande värmekälla när det är som kallast.
Tunga grejer är kakelugn (500-1000kg) och täljstenskamin (flera hudra kilo till flera ton). Dessa pjäser håller värmen längre och du eldar en redig brasa en eller ett par gånger per dygn. En sån skulle kunna värma hela huset om du har bra lufttransport av värmen. Tänk bara på att det blir skräpigt av ved och att du kommer att få bära in 20-30 kubikmeter ved in i vardagsrummet varje år. Å andra sidan är ved som sagt billigt. Vad jag vet så blir det svårt att få en sån godkänd som primär värmekälla i bygganmälan. Frågan är bara hur "trivseleldning" definieras. Det kanske är grannarna som avgör den frågan...
På Novators Villavärmeportal finns massor av info och marknadsöversikter om träeldningsutrustning. På Lantbruksnet (Värme & energi) finns länkar till olika leverantörer. (Finns på min länksida.)
Vad det gäller värmepumpar så lämnar jag ordet till nån som vet vad han/hon pratar om. Själv har jag inte mycket koll.
tack för snabba svar!!!
det finns ingen skorsten eller murstock i huset..så då det får jag ta när det blir en kamin då..ja en täljstenskamin är kanske något att satsa på?..hade inte tänkt att ha den som primär värmekälla utan ha den kom komplement att värma upp..om ajg fortsätter att ha el element..! ja vad sägs om en täljstens kamin..typ handöl 10 med fläkt (tittade på nibes hemsida) och en luft/luft värmepump? på tal om fläkt då till kaminen..kan man leda in den varma luften i rör som man skulle kunna dra på vinden o ner i taket i något annat rum på andra sidan huset så man kan få värme där med? eller har jag missuppfattat det här med fläkt?
ja det verkar finnas många frågor till varje svar, och jag är tacksam för all information jag kan få...ja om bra kaminer o då värmepumpar?
Oj, ingen skorsten... Där har du ytterligare en nätt utgift. :( Kolla på Lantbruksnet. Där finns länkar till skorstensleverantörer.
Handöl 10 är för lätt för att hålla värmen länge efter att den har slocknat, men som komplement duger den säkert bra. Jag måste tillägga att jag inte vet så värst mycket om olika modeller av kaminer. Råd och rön har testat braskaminer i nr 5/1999 och 9/2003. Handöl 10 var effektivast 1999. 2003 var Contura 550 effektivast. Testerna finns i korthet på Råd och röns hemsida http://www.radron.se .
Du ska nog av brandskyddsorsaker akta dig för att koppla rör som drar het luft mellan rummen. Drar du rören på en kallvind så måste du isolera dom noga för luft tappar värme fort. Pax kanalsystem tar luft högt i ett rum och transporterar till ett annat rum. Det blir nog effektivast om utloppet i rum 2 sitter lågt. Ring Pax och fråga. Jag har ingen erfarenhet av lufttransport av värme och jag vet inte hur bra det funkar. En nackdel är att fläktar har en tendens att låta. Om nu fläkt behövs.
Du har rätt i att varje svar har många frågor. Ju mer man lär sig desto mer inser man hur lite man vet.
Tänk på att det även finns vattenburna (Inbyggda vattenslingor alt vattenmantel) kaminer/kökspannor/ typer av "kakelugnar". på så sätt kanske du kan få ihop ett optimalt och samtidigt trivsamt system.
Skogstomten
Tyvärr håller inte en torpargrund för "tunga" saker... om du inte bryter upp golvet och murar/gjuter under förstås ;)
En fundering: är det verkligen vettigt att använda en frånluftsvärmepump i en klent isolerad kåk? (din kåk, kallstrom_74, kanske inte är dåligt isolerad, men det lät lite så :) )
Jag resonerar som så att mycket av värmen går genom väggar och tak (för att inte tala om fönster och dörrar!)och lite genom pumpen...
Ja, men som panna betraktad är den ganska snygg. ;) Det är väl bara att ha brokig soffgrupp i olika grå och svarta nyanser? Då slipper man oroa sig för att det flyger omkring sot och aska i vardagsrummet varje månad när man sotar "pannan".
jo den är väl sisådär isolerad i gammla delen..men det är det akjag ska fixa til lnu när jag ska renovera tänkte jag...
Faktiskt så hadde min pappa förberett torpargrunden för en kamin..så han har satt en stöd mur så det ska hålla..tänk att han tänkte på det den gammle :) ja dettta kan bli spännadne tid när man fixat lån o allt..o börja med inköp ;)
