Knepigt. Tidigare låg det alltid ute minst ett par stycken varje vecka. Tror det var samma kille som sålde. Kan ju ha varit ett konkurslager eller liknande som nu är slutsålt.
Han är kanske på inköps resa :rolleyes:
Eller så har han fått sparken från Hultafors.
Intressant är att det var tre olika säljare på Tradera och de slutade ungefär samtidigt att kränga Libellor där. I början av oktober verkar försäljningen upphöra. Den vetgirige kan ju alltid maila någon av dem och fråga om det kommer ut fler Libellor. Själv har jag som sagt en i verktygsboden.
Det är absolut ingen panik men ni kanske vet någon annan plats?
Jag har ju mina vanliga pass jag kör med så länge.
Passar Libella 2000 på dom korta förlängningsskenorna, eller är dom just bara förlängningsskenor ?
Libellan är ju väldigt universal iom att man kan byta skenor, korta skenor för fönsterinstallationer o dyl. Och behöver man ett långt pass så går det också att uppnå med libellan som ni vet........Den enda nackdelen jag kan komma på med libellan är att den ofta blir lite vek om man har "fullt utlägg" på den, man får vara noga med att inte trycka på skenan då den böjer sig lätt och invägningen går åt skogen......Däremot är det väldigt lätt att väga in, om och när det har ramlat i golvet, vilket händer lite då och då... Det är också lätt att reparera och komplettera med nya libeller och därför skulle jag inte tveka att köpa ett begagnat om skenorna är raka och fina.
Ett tips....när jag väger nånting långt horisontalt eller vertikalt (typ slår ut väggar) så brukar jag alltid vända passet och dubbelkolla. För att tex väga in väggreglarna så är nog MST180 faktiskt det optimala passet, bara för att det är så styvt.
Kontentan är att helst ska man ha bägge två....... :) ........skulle jag vara tvungen att välja bara en så skulle det bli libellan då den går att använda till i princip allting...
För de som vill veta så har BeijerBygg nedsatt pris på detta nu. Inte via länken men i reklambladet som kom idag. nedsatt 645:-
Mätarstege MST 180
Passar jättebra :)
Kollade kampanjtorget och fick se att dom säljer Libella 200 inkl lite skenor där nu.
Vattenpass
Hultafors
Libella 2000 inkl skenor 600, 900, 1800 mm.
Gjutet planfräst aluminiumhus. Okrossbara blocklibeller
med förstoringsglas och självlysande reflektor.
Libellens radie 1000 mm. Känslighet 2 mm/m. Tolerans
normalläge ±0,25 mm, upp och ner ±0,75 mm/m.
Levereras inkl vattenpasskena 1800 mm samt förlängningsskenor
600 mm och 900 mm.
Pris: 1295:- exkl. moms.
Verkar rätt okej tycker jag (?) ska nog ta o beställa ett!
