Melwin skrev:
Tänkte gräva ner kabel till vår gäststuga. Vad är listpriset på N1XV 3G2.5 R100 hos grossisterna? (Elektroskandia, Storel)
Om det handlar om 100 m (R100) så bör det nog vara minst 3G6 för att klara utlösningsvillkoret.
Melwin skrev:
Längden är egentligen bara 35 meter meter. Resten går åt till lite annat såsom ytterbelysning.
Men som sagt, att kolla förutsättningarna är ju aldrig fel.
M
Tack alla för era ypperliga svar! Det blev den tyska kabeln som kom på posten idag. Samma färger på ledarna som här i Svedala!
En snabb fråga. Jag skall dra den rakt igenom ytterväggen in i boningshuset. Bör jag dra den i VP-rör eller liknande för att undvika kondensproblem etc.? Eller borrar jag bara ett hål och fyller med ms-polymertätning?
Kabeln SKA ligga i ett rör genom väggen, röret ska luta lite så att det är högre på insidan, täta sedan med tex LITE silicon på insidan inte mer än det i framtiden går att pilla bort om du av någon anledning skulle behöva dra ur kabeln.
Tobbe_3 och 1 till
M
Det var det svaret jag var ute efter! Tack ännu en gång! :D
