Är det någon av er som vet vad kostar att installera jordvärme? Vi har hört mycket positivt om just jordvärme, att man tjänar mest i längden av att ha just jordvärme, men att kanske installationen är dyr jämfört med andra alternativ. Vet någon av er vad det skulle kosta att installera jordvärme om vårt hus är cirka 160 kvadratmeter, enplanare och tomten är på cirka 1500 kvadratmeter? Vi planerar att bygga vårat hus om cirka ett år.
Vilket alternativ är det bästa för uppvärmningen?
/Frida
Jordvärme är normalt lite billigare än bergvärme men kräver att man har stor tomt att gräva ner slingorna i. Det är ju 300-600 meter slinga som skall ner. Om tomten ännu ej är anlagd så borde det fungera med 1500 kvadratmeter. Annars är bergvärme lite bättre på vintern och jordvärme lite bättre på sommaren.
Pris? Allt mellan 75 000 och 250 000 beroende på storlek och om man gör en del själv. Jord/bergvärme är dyrare att installera än luft/vatten men också en säkrare lösning.
Är det någon som vet om man kan koppla en lite kortare ytjordslinga för att bara värma upp ettt 40 kvadratmeters rum med varmluft? Jag vill inte ha luft/luft, tycker utomhusdelen brummar störande, frostar av sej och känns sårbar.
Ytjord har jag haft i ett tidigare hus och det var verkligen driftssäkert. Flyttade efter 20 år, men tror slingan håller lika länge till.
Det var en jäkla prisintervall du drog till med där. :)
Va är det som gör hela installationen så mycket dyrare (i vissa fall), är det slangen som gör det (förutom val av värmepump då) då?
Skillnaden mella 300 o 600 är rätt mycket.
/momin
Hullingen. Jag förstår inte vilken teknik du syftar på. Värma 40 m2 blir ca 100-150 meter slinga och en pump på 1-2 kW. Så små anläggningar finns nog inte.Sen förstår jag inte detta med varmlufuft. 2 konvektorellement kanske?
momin. Prisintervallen innebär för 75000 en enkel pump på 5 kW (typ nibe 1125) där man gör nästan hele jobbet själv och tar hjälp av en bonde i närheten att plöja ner slingorna. 5 kW till 160 m2 kräver mycket bra isolering.
250 000 skulle innebära en lyxig varvtalsstyrd pump på 16 kW med 600meter slinga och all installation av samma firma.
Att spannet är så stort beror på att att jag inte har några exaktare uppgifter om huset.
Även om jordvärme kan tyckas dyr i installation skall man tänka på att slingorna kan klara samma livslängd som 3-5 värmepumpar.
Ok, ungefär som jag trodde.
Vad kostar själva slangen per meter ?
Finns det olika kvallité beroende på fabrikat osv ?
Villket fabrikat bör man välja, eller är det upp till leverantören av värmepumpen ?
/momin
