4 828 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Presskopplingar till Pex?
@Liteavvarje har helt rätt.
Ska du pressa PEX så ska käftarna vara märkta "TH" för att vara godkänt för LK.(maskinen samt käftarna ska även vara kalibrerade inom 12 månader för att vara godkända)
Uponor har egna pressmaskiner för deras PEX. ("TH"-märkning på käftarna är inte godkänt för Uponor)
Så svaret blir NEJ.
Du kan inte pressa PEX med käftar märkta M eller V oavsett stödhylsa eller ej.
Så svaret blir NEJ.
Ok, tack för svar.
Det säljs annars 15mm Pex, där yttermått på rör är samma som för 15mm kopparrör, hade varit smidigt att trycka in en stödhylsa och pressa på!
Det går ju att använda klämringskopplingar med stödhylsa så tänkte att det rimligtvis måste gå även med presskopplingar. Sålänge mjukgöraren i presskopplings o-ringen inte påverkar Pex slangen negativt?
Men det är ju inte att rekommendera om nu inte tillverkaren rekommenderar det i sin tur.
