4 692 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Precis köpt en IKEA blandare, sitter en väldigt gammal blandare
Hej gänget!
Skulle behöva er hjälp, tog mig an och köpte en IKEA blandare för att byta ut vår gamla befintliga. Det verkar som att gängorna inte riktigt passar ihop och är helt lost, vad behöver jag?
Laddar upp bilder finns det någon som kan hjälpa mig och säga vad jag behöver köpa? Tack för hjälpen..
Detta är blandaren jag köpt
Detta är rören på väggen
Detta är gamla blandaren
Tror du behöver planadapter,
https://www.hornbach.se/p/vatette-p...WewwGEUn-U14T38bgqLoZokW_h5bwuj4aAmqpEALw_wcB
Men kolla om det är 10mm el 15mm du ska ha
Ok det är alltså olika storlekar också, svårt att se på bilden.. om det är olika måste du byta nippel..H Heazear skrev:
Exempel på vad nippel är,
https://www.hornbach.se/p/overgangs...WLGX00v7SgO1fi3KtKoFI_Os7VNMCHHwaAuxZEALw_wcB
Men du måste köpa rätt, så skruva loss en av de du har, då ser du hur den ser ut i ändan ner mot röret, sen behöver du plan 10, 12 el 15 (uppåt) beroende på vad det är på blandaren.
Ja det är två olika storlekar, blandaren från IKEA är mycket större än den gamla blandaren. Den gamla blandarens ände gick liksom in på själva gängan, denna ikea gänga är alldeles för stor för att skruva ihop. Är det endast en nippel jag behöver?K Kirre2021 skrev:
Jag är ingen expert men utifrån de kunskaper jag har så är det nippel, men bästa är nog ballofixer/kulventiler,H Heazear skrev:
Exempel
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...EcPDOcIfIvVwk0Sq4B3V9LS0LtzGjbTsaAt2rEALw_wcB
Men förhoppningsvis svarar någon med exakt det du behöver ☺️
Ja det var ett exempel men inte exakt rätt.H Heazear skrev:
Balofix/ventil är bra för då kan man stänga av vattnet till kranen direkt där, men annars är det en nippel. Men kan inte se vilken storlek du har vid röret, kanske 10mm, kanske 12mm. Sen är nog blandaren 15mm.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...Ou6ZHPPWCVIm531uA-EaAt97EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Plan ska du ha mot blandarens slangar (lekande mutter) men neråt mot röret är det troligen klämringskoppling..
Nu var det många grejer på en gångK Kirre2021 skrev:Ja det var ett exempel men inte exakt rätt.
[länk]
[länk]
| Strorlek på koppling-anslutningsslang | G 3/8" (R10) |
Detta är storleken på den blandaren jag har nu.
Typ en sån här ->H Heazear skrev:
https://www.hornbach.se/p/klamrings...WRXmmnRZ12lAfaPdVF61QmDro60KtTKcaAopMEALw_wcB
1. Du måste ha rätt storlek ner mot röret
2. Du måste ha rätt storlek mot blandaren, dvs större än neråt
3. Den ska vara plan på ovansidan, dvs för du ansluter blandaren
Så om jag har denna storlek på min nya blandares gänga G 3/8" (R10) så behöver jag något som minskar till 10mm?K Kirre2021 skrev:
Tolkade det som att din blandare hade större och inte mindre? Oavsett så har du troligen olika storlekar och då köper man en nippel som har X storlek i ena ändan och X storlek i den andra. Kan då bli förminskning eller förstoring, beroende på vad man är ute efter.H Heazear skrev:
