För två år sedan gjöt jag en uppfart i betong. Valet av betong berodde på att uppfarten ligger i en slänt och jag gillar utseendet. :)
Plattan är gjort som en husgrund med isolering under och armering.
Nu har ytan på betongen blivit lite porös och det har börjat lossna bitar. Framförallt där bilarna står.
När vi gjöt plattan så frågade jag byggare om man borde behandla/impregnera den men han sa att det behöv inte så vi gjorde inte det. Med facit i hand borde man nog gjort det?
Två frågor:
1. Vad lagar jag de hålen som blivit med? Någon form av betongspackel? Kommer det bli snyggt/hålla?
2. borde jag behandla den? Med va?
Backupplanen är att lägga granitplattor ovanpå… det blir nog snyggt :)
  • En närbild av sprucken grå betong eller asfalt med en fläck och vissa ojämnheter.
  • Grå betong med spricka, skuggor och mönster. Slitage synligt. Odefinierad mörk fläck och linjer.
Två frågor:
Vad är det för betong? För armerad garageuppfart ska man ha frystestad, XD3 XF4. XD avser betongens skydd mot vägsalter och XF avser betongens skydd mot frysning.
Kollar jag på offerten jag hade för jobbet så står det:
Frysprovad betong C32/40 XD2, XS2, XF4 16 S4 Vct 0,45 Anl. Cement
Rätt sort? :)
Börje1950
Rätt sort? :)
Enligt standarden har du fel betong, du ska ha XD3 XF4, det är dock inget som skapar sådana skador men det är fortfarande ett fel i konstruktionen.
Min gissning är att det är någon form av frysskador, om det går att åtgärda på något sätt vet jag inte men jag hade inte försökt "lappa" det.
Har du beställt och lagt ut betongen eller är det ett byggföretag som har gjort det?
Det är ett byggföretag som gjort det. De gjöt plattan i december 2020, det kom ett oväntat regn ett par timmar efter de lagt ut betongen. De fixade fram en presenning och la över men det regnade någon timma innan de fick ut presenningen. Kan det påverkat betongen kanske?
Svårt att säga när man inte varit på plats men det finns en stor risk att det är problemet. Har du bild eller videobevis på att det stod öppet när det regnade?
I cykliskt vått och torrt klimat med tösalter är det XD3 som gäller och armeringskorrossion kommer börja tidigare pga att det är fel betong, det är absolut inte okej när det är en byggfirma som utför jobbet. (SS-EN 206)
Ta kontakt med byggfirman och fråga vad de tänker göra åt skadorna och det faktum att du har fått fel betong. Vägrar företaget ta ansvar för felen så tycker jag att du tar kontakt med tekniker/specialist på thomas betongs "c-lab" i Göteborg (ser att du bor i västra götaland), där kan du kan få ett utlåtande som du kan använda i en tvist. https://c-lab.se/
Achren57
Betongen var beställd av Thomas Betong så det var de som hade specat sorten. Tack för hjälpen. Ska kolla med byggaren. Han har vart bra i övrigt.
Det är byggföretaget som är ansvarig för allt från vilken sort som används till täckskikt etc om företaget inte tagit in konsultation från betongleverantören.
Ja det är väl bara att hoppas på att han är bra framåt också, tycker det är riktigt tråkigt att man inte ens kan se till att det blir rätt betong, det är ju liksom inget billigt projekt.
Jag har nu haft en dialog med byggaren (jag drog ut på dete lite) och hans förslag är att slipa hela plattan. Han säger att det är toppen som ofta blir porös och att man behöver slipa den för att få en hård bra yta.
Han sa att det tar en dag ungefär och kostar ca 8000:- och att vi tar halva kostnaden var vilket jag tycket känns helt ok om det blir bra.
1. Tror ni att man kan få fram en bra yta genom att slipa?
2. Borde jag behandla/impregnera den efter man slipat? Det gjorde jag aldrig när den gjöts.
