5 930 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Porlande ljud avlopp?
För lite mer än en vecka sedan upptäckte vi ett ljud från våra avlopp. Låter som vatten som porlar/rinner. Det hörs från alla golvbrunnar i huset. Men ljudet hörs tydligast nere på bottenplan/källaren (sutteränghus). Har kollat vattenmätaren och vi verkar inte ha någon läcka.
Är det möjligt att ljud från dagbrunnen kan höras i vårt avlopp? Detta ljud kom i samband med att snön började smälta men jag vet inte om detta enbart är en slump. För det låter konstant, även när det är minusgrader.
Någon som varit med om något liknande? Bör vi vara oroliga att det är någon läcka någonstans ex innan vattenmätaren?
Tolkar det som att du bor i villa?
Bott där länge? Nåt som uppkommit nu på sistone?
Är erat dagvatten kopplat på dagvattenledning?
Låter det i avloppen? Ta bort vattenlås och lyssna i något tvättställsavlopp. Låter det verkligen i avloppen?
Hade ni haft läckage på inkommande kallvatten ser jag inte hur det skulle transportera ljud till spillledningen.
S Sannade skrev:För lite mer än en vecka sedan upptäckte vi ett ljud från våra avlopp. Låter som vatten som porlar/rinner. Det hörs från alla golvbrunnar i huset. Men ljudet hörs tydligast nere på bottenplan/källaren (sutteränghus). Har kollat vattenmätaren och vi verkar inte ha någon läcka.
Ett litet felsökningsknep för läckande inkommande vatten:
Antar att du har äldre ledningar iom att det finns lite oro. Kolla vid vattenmätaren vad det är för material vid inkommande vatten, normalt brukar det vara galvrör, koppar eller PE-slang.
Är det galv eller koppar kan du lyssna på ledningen och höra om det är ett skarpt surrande ljud.
Ta ex. en skruvmejsel och sätt spetsen mot röret och den andra mot örat, funkar ganska bra för att höra läckage.
Har du ett kraftigt surrande så KAN du ha läckage, kan även vara ute på den kommunala ledningen.
Har du ett ljud skulle jag ringa kommunen och se om dom kan komma ut och ta en titt.
Då kan man stänga servisventilen och återigen lyssna, tystnar det då så är det troligtvis en läcka, tystnar det inte så är problemet inte hos er.
Bli inte orolig om du hör svaga ljud, då kan det lika gärna vara något annat ljud som en LVP som för över ljudet genom vibrationer.
C Chris888 skrev:Tolkar det som att du bor i villa?
Ja, vi bor i ett parhus. Har bott här i 1,5 år och har även frågat tidigare ägare ifall de hört ljudet. Men det var inget de hade tänkt på. Dock låter detta ljud ganska svagt och min sambo skulle nog inte upptäckt det om inte jag hade sagt något. Men när man väl lagt märke till ljudet så går man ju och lyssnar extra noga.
Vet inte alls hur dagvattnet är kopplat. Huset är från 89.
Ja, vi har tömt vattenlåset och lyssnat och då hör vi porlandet tydligt. Låter nästan lite ekande.
C claes_g84 skrev:Ett litet felsökningsknep för läckande inkommande vatten:
Tack för tipset. Ska kolla detta när jag kommer hem.
Ska ljudet höras kraftigt alltså? Har försökt lyssna med örat bara men inte hört något speciellt.
Dock kommer det små konstiga ljud ibland. Men vår varmvattenberedare står precis bredvid också. Och vi har även grannarnas vatten som går genom vårt hus. Så vi har både en egen vattenmätare och en gemensam.
S Sannade skrev:Tack för tipset. Ska kolla detta när jag kommer hem.
Kom på en sak till.
Försök att lyssna vid ett tillfälle då stora vattenmängder ej tas ut (tänker på grannarna) då det oxå kan låta.
Det ska höras ganska tydligt, susande brusande ljud.
C claes_g84 skrev:
Nu har jag lyssnat noga och jag hör ingenting från rören. Förutom lite gnissel någon gång ibland men det ljudet känner jag igen från förut.
Finns det några spolbrunnar på spillvatten eller dagvattenledningarna? Är huset från 89 bör det vara plastledningar. Det skulle kunna vara i läckage i någon skarv. Det bästa är att kolla i spolbrunnar a vid tomtgräns, rinner det vatten i spillvatten ledningen kan det vara läge att filma den för att se vart vattnet kommer ifrån.
Då ska du inte behöva vara särskilt orolig för en läcka på vattnet iallafall.S Sannade skrev:
Finns förstås inga garantier, men om man hade hört ett porlande i avloppet p.g.a vattenläcka så hade det troligtvis hörs i vattenledningen då det krävs rätt mkt vatten för att det ska börja porla.
N NoOne2k skrev:Finns det några spolbrunnar på spillvatten eller dagvattenledningarna? Är huset från 89 bör det vara plastledningar. Det skulle kunna vara i läckage i någon skarv. Det bästa är att kolla i spolbrunnar a vid tomtgräns, rinner det vatten i spillvatten ledningen kan det vara läge att filma den för att se vart vattnet kommer ifrån.
Hm! Jag vet inte faktiskt. Vi har olika metallbrickor på huset precis vid våra brunnar därav två har märkningen SB. Är det spolbrunnarna?
C claes_g84 skrev:
Okej! Frågan är bara vart ljudet kommer ifrån. Pratade med ett företag som sa att porlandet kan komma från en dagvattenbrunn och att jag skulle avvakta tills snön smält bort. Men då vi har rätt mycket snö på tomten kommer detta ta tid. Frågan är om man vågar avvakta så länge.
