2 312 läst ·
2 svar
2 svar
Poolpumpen låter för högt!
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Vi har byggt en finfin pool 3x6m som är nedsänkt i altanen. Poolen är av plåt och klädd med liner - värms upp av 5 solceller. Allt skulle kunna vara helt ljuvligt om det inte vore ett så förskräckligt högt surrande ljud från pumpen. Den är belägen under altanen precis där vi umgås som mest. Utanpå pumpen har vi en liten låda av playwood som på insidan är klädd med en ljudisolerande matta (så´n som man brukar ha i båtar/.bilmotorer) den tar bort lite ljud- men det är som att det blir resonans under altanen. Altanen är ca 180 cm hög och in brädad dock med ca 1 cm springor mellan brädorna.
Jag skulle uppskatta att få tips och ideer om vad man kan göra...Fundering: Kan det vara ide att bygga en till ljudisolerad låda som omsluter den befintliga?
Alla tips och ideer är välkomna!/Pia
Administrator
· Skåne
· 8 676 inlägg
Ställ din fråga i poolforumet istället, så tror jag att du får fler svar. Bloggen är tänkt att ha mer som en dagbok över byggprojektet.
Administrator
· Skåne
· 6 813 inlägg
Här är länken till poolforumet http://www.byggahus.se/forum/pool/
