Sollentuna, men jag har hela släkten i Kristianstad
/Fredrik
/Fredrik
Vi har solfångare på taket och elvärme som backup.
När det var som varmast för ett par veckor sedan var vi uppe i 29gr.
Idag låg det på ca 24 efter en kall natt. Sjunker nog en grad under dagen (ingen värme eller sol) men kommer det en solig dag stiger det nästan två grader på en dag.
Är det bara sol behöver man inte elen, men med det växelrika väder vi har vill man hålla tempen uppe så det är varmt när solen väl kommer fram.
Värmepump är nog annars det effektivaste. ca 1,5 kw in ger 8 kw ut. Men de kostar minst 30000 (speciella poolvärmepumpar).
Tillägg: Vi har en sk solfolie (typ bubbelplast) på vattnet på natten som isolerar. Annars försvinner värmen snabbt. På bilderna syns överdraget på rullen som heter poolsafe. Det är bara ett skydd så ingen ramlar i vattnet. Det isolerar ingenting.
/Fredrik
/Fredrik
Fick offerten idag.pris ca200000:- och då ingår allt bara att börja bada och jag gör inget själv,kan bli billigare ju mer jag gör själv.
ska nog kolla in priser på andra pooler innan jag bestämmer mig.
mickesgw skrev:
Låter väl ganska prisvärt för en så stor pool utan att behöva göra jobbet själv.
Bara allt ingår...
/Fredrik
Bara allt ingår...
/Fredrik
Fredrik, min fru undrar hur stor er pool är dvs 4x8 m tror jag(hon litar inte på mig), vidare hur ni trivs med den, ville ni ha större eller mindre efter ett tag?FredrikB_Viby skrev:
GS
FredrikB, kan du beskriva din hur lösning med dräneringen till brunn och pump ser ut?
Jag har själv långt framskridna planer på att bygga pool till våren men efter att ha provgrävt på tomten ( för hand :
) så har jag kommit fram till att den lera jag har under matjordslagret kommer att ställa till problem för mig. Dessutom ligger grundvattnet högt på min tomt.
Göran, den är 4x8m. Plus trappan som är ca en meter.
Vi trivs med storleken, men om man vill simma mycket kanske man ska satsa på 5x10. Men det blir dyrare både i inköp och uppvärmning.
GasGlad, vi har lerjord som du kan dreja med under poolen... 8)
Om man ser på den här skissen från folkpool så skiljer sig vår botten i det att i botten på gropen ligger det ca 20 cm samkross (blandat från stora stenar ner till finaste stenmjöl) som packats hårt så det blir en stabil "kaka".
I kanten runt om den kakan ligger det dräneringsrör (som också syns på skissen) med en remsa geoduk över röret så att det inte ska komma in något i rören som stoppar upp. Rören går runt hela poolen och slutar i en dräneringsbrunn som står på botten av gropen så att allt vatten, förhoppningsvis, samlas där. Runt poolen närmast stommen är det "storkornigt grus", (hehe kommer inte ihåg vad det heter ;D) ca 1-2cm stora stenar, enbart.
I botten av dräneringsröret ligger det en vanlig pump med nivåvakt typ den här
. Borde kanske vara en mer "seriös" och pålitlig pump, men den här varianten har fungerat hittills.
Utloppet på pumpen är kopplat till dagvattenavloppet som kommer från stuprännorna.
För att pumpen ska fungera även på vintern och tidigt på våren ligger det en sjävlreglerande värmekabel i röret ut från pumpen (finns på ClasOhlson och liknande).
Jag har en del bilder på det hela i pappersform. Ska försöka scanna under veckan.
/Fredrik
I kanten runt om den kakan ligger det dräneringsrör (som också syns på skissen) med en remsa geoduk över röret så att det inte ska komma in något i rören som stoppar upp. Rören går runt hela poolen och slutar i en dräneringsbrunn som står på botten av gropen så att allt vatten, förhoppningsvis, samlas där. Runt poolen närmast stommen är det "storkornigt grus", (hehe kommer inte ihåg vad det heter ;D) ca 1-2cm stora stenar, enbart.I botten av dräneringsröret ligger det en vanlig pump med nivåvakt typ den här
. Borde kanske vara en mer "seriös" och pålitlig pump, men den här varianten har fungerat hittills.Utloppet på pumpen är kopplat till dagvattenavloppet som kommer från stuprännorna.
/Fredrik
Hur djupt, tja vi höjde marken runt poolen så botten på gropen var väl ungeär 1,5 meter under dåvarande marknivå. Ovanpå samkrossen ligger ca 1dm fin sand. På det ligger sedan frigolit, en enkel nålfiltmatta och sedan poolduken.
Tror det var nr 9 och 10 2002, men kolla med förlaget, det vet ju vilka reportage som går i respektive nummer.
/Fredrik
/Fredrik
Viker ihop som ett segel bakom rullen med överdraget. Inte så tjusigt, men det fungerar. Det lär vara möjligt att sätta ihop den med det andra överdraget på rullen, men vi har inte kommit så långt.Robban skrev:
/Fredrik
Ojoj, det kan variera. Men väldigt grovt kan man väl dela in i lite olika "segment".
- De enklaste du köper på bauhaus för 5000 med 80cm djup
- Lite större ovanmarkpooler med kanske 120cm djup för 20'-30'
- Markpooler som vår för 60'-100'
- Gjuten markpool med kakel och klinker för 500'- upp till hur mycket som helst
Vårt bygge med pool, marksten, veranda osv slutade på ungefär 150' (har inte vågat summera ;D).
Bygger du pool åker du ofta på att bygga om halva trädgården...
/Fredrik
/Fredrik
Hörde att man numer kan bygga en väldigt enkel variant av pool. Det finns tydligen färdiggjutna "formar" som man helt enkelt ställer på tomten o bygger ett trädäck runtom. Inte lika gedigen som Fredriks pool, men kanske ett billigt alt ändå?
