Skall i sambandmed tillbyggnad montera 1 pocketkarm till badrum. Är lite orolig för om väggen blir väl svajig då det skall kaklas.
Pocket karmen monteras i princip ena hörnet, Den tar inkl dörrblad 1500mm, och hela badrummet är 2100. Så mycket av väggen utgörs av pocket kassetten. Takhöjden är ca 260cm, så det kommer vara ca 50cm riktig regel ovan/runt.
Tanken är att regla med 70mm. Invändigt 15mm plyfa+ gips, utvändigt mot hall, 11mm OSB plus gips.
Kommer detta bli stabilt. Eller bör jag förstärka med ytterligare en Plyfa invändigt?? JAg kan även gå upp på 95 reglar. Grågan är om det gör någon skillnad i praktiken, då kanske dubbel plyfa ger ett bättre resultat. Gör jag båda så börjar det bli en rätt tjock vägg.
Tacksam för snabb input, skall beställa karm idag:)
W
Jag byggde en sån vägg för 2 år sen. Enda skillnaden är att jag hade bara enkelgips mot hallen sedan limmade och skruvade jag både plyfan mot pocketkarmen och gipsen mot plyfan. Blev riktigt stabilt innan kakel och ännu stabilare efter att det var klart
