2 148 läst ·
22 svar
22 svar
Poängen med doldafelförsäkring?
Tja,
Har nylligen köpt mitt andra hus och när vi bott här en månad så börjar man ju märka saker som inte står rätt till.
Vissa saker kan jag ta på mig att jag inte tänkte på att prova själv som att t.ex. inte stänga alla dörrar i huset ordentliget för att sedan öppna dem och se om någon fastnar (Alla utom en på nederplan fastnar).
Men det jag inte kan förstå är hur vitvaror kan vara exluderade från Anticimex försäkring. Osäker på om bastuaggregatet är inkluderat.
Det tog oss säkert en vecka att testat med olika program för att inse att den 5 år fräscha diskmaskinen vi köpt inte diskar rent, det är inget som säljaren uppgivit någon stans och inte heller är det med i besiktningsprotokollet. (Huset vi sålde hade en 6 årig diskmaskin utan några som helst problem)
Bastuagregatets timer fungerar inte, ställer man det på 1 h så tar det 4 h innan det når sitt noll-läge och då slår det inte av (brandfara?).
Vad jag kan googla fram så är det mesta om inte allt jag skriver här under min undersökningsplikt... Nästa gång jag köper hus, ska jag behöva begära att bo där en vecka innan för att kunna ha fullgjort min undersökningsplikt?
Det går inte att få mm-rättvisa, gå vidare i livet….M Maltavius skrev:Tja,
Jag är inte ute efter mm-rättvisa, men om jag förstår det rätt så är undersökningsplikten skriven så att jag behöver ha tillgång till huset i några dagar en vecka för att kunna fullgöra den enligt så som den är skriven.Jonatan79 skrev:
Det är ju tråkigt med en lär-kostnad men jag hoppas ju göra ett bättre jobb själv nästa gång
Brukar räcka med en besiktning för de flesta. Du kan besiktiga vitvaror mm samtidigtM Maltavius skrev:Jag är inte ute efter mm-rättvisa, men om jag förstår det rätt så är undersökningsplikten skriven så att jag behöver ha tillgång till huset i några dagar en vecka för att kunna fullgöra den enligt så som den är skriven.
Det är ju tråkigt med en lär-kostnad men jag hoppas ju göra ett bättre jobb själv nästa gång![]()
Diskmaskiner har en livslängd på 10-15 år. Det är inte ersättas inom några år.Jonatan79 skrev:
Alltså är det något käpprätt fel med undersökningsplikten och vitvaror.
Man ska räkna med att inte allt är tipptopp när man budar helt enkelt. Anpassa budet utifrån det. Ju äldre det är desto mer brister ska man förvänta sig.
Du ska vara tacksam om det bara är så här små problem huset har.
Min helt nya Bosch series 4 diskmaskin diskar inte heller rent om jag har för dåligt diskmedel.
det enda som funkar är Yes Platinum och då blir det gnistrande rent.
Kan bero på vattenkvaliteten i min grävda brunn.
Det kanske var en diskmaskin som aldrig diskade rent? Min gamla diskar rent om jag rengör den ordentligt (fastnar en massa i armarna som man måste ta bort för hand), kör en behållare diskmaskinsrengöring, och sedan kör programmet för kastruller istället för eco (och med varmvatten kopplat till maskinen istället för kallt då den inte riktigt klarar av att värma själv).M Maltavius skrev:
Är diskmaskinen rätt inställd?
Vem säger att den skall hålla 10-15 år?
Isf inte utan reparationskostnader under tiden.
En diskmaskin som strular är smällar man får ta helt enkelt. Frågan är som sagt om det ens är fel på den eller inte.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 486 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 486 inlägg
Blanda inte ihop det med dolda fel och dess försäkring. Dolda fel är stora fel, man inte kan förvänta sig. Det ska vara fel som skulle påverkat försäljningspriset. En halvklass tvättmaskin eller halvklass diskmaskin påverkar inte priset.
