Hej. Jag ska bygga om i badrummet och behöver då ta bort tvättställ under byggtiden. Men hur kan jag plugga rören under tiden. Vore ju perfekt om man kunde bygga på nån kram eller dyl. Se bild på koppling
  • Vattenledningsrör med avstängningskopplingar mot kakelvägg, behöver tillfällig pluggning under renovering.
Stickan56
Du skall sätta dit en propp för klämringskoppling.
Stickan
M Max R70 skrev:
Kulventil/ballofix typ denna: [länk]
Tack för svar. Bra pris på Biltemas grejer, men hur är kvaliten? Håller det ihop?
Stickan
Tack för svar. Vad är bäst? Klämringskoppling eller kulventil?
Stickan56
Klämringskoppling är det som redan sitter där.
Du skall inte ta bort befintlig koppling bara byta utgående rör mot en propp.
Mutter har du redan i befintlig koppling.
En propp kostar 25 kr på byggvaruhus.
Exempel på propp
6405422920556
Skall du sedan höja standarden när du återställer så monterar du en Ballofix mellan befintlig koppling och tvättställ. Jag skulle däremot inte köpa den på Biltema.
Stickan
