7 679 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Plugga vattenrör, hur?
Hej.
Har tänkt att göra om lite på min ena toalett.
Ska ta bort handfat och toalett medan jag målar för att sedan sätta dit nya prylar.
Har mätt röret till handfatet som 16mm yttermått, vad ska jag ha för något för att plugga det? Verkar inte finnas något vettigt på de simpla inköpsställena (Biltema o CO)
Toaletten har väl egen avstängning så den skall vara lugn.
16mm då måste det vara kopparrör? Isåfall når du troligen ingen framgång där du sökt. Det är en äldre dimension som inte används längre. Ta dig till en rörfirma så får du hjälp. Men plugga inte, sätt minikulventiler istället.
K
kristian.larsen@inspecta.
Besserwisser
· västra götaland
· 21 inlägg
Besserwisser
- västra götaland
- 21 inlägg
är säkert gammla seurex kopplingar, finns konvertering till 15 mm och 13 mm, dom är inte gratis och finns inte hos alla men efter det har du mindre problem
