Nej, den typen av lock är inte lämplig då det är en vass kant inne i kopplingen som kan skada packningen.
Du behöver:
VA propp 15 - Rinkaby Rör (rinkabyror.se)
Och förmodligen en extra mutter. Om du ska återmontera rören så vill du inte dra av muttern från röret.
VA Klämkoppl. Mutter 15 - Rinkaby Rör (rinkabyror.se)
Nu länkade jag 15mm propp och mutter. Det skulle kunna vara 12mm också. Svårt att se på bilden. Det står ingraverat i muttern vilken storlek det är. Köp rätt märke. Det är Vatette du har, och som jag länkat.
Du behöver:
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Den ska inte tätas och det ska framför allt aldrig vara något i gängorna på en klämringskoppling.
Klämringskopplingar tätar genom att två koniska delar trycks in i varandra när muttern dras åt. Om man lägger något i gängan så fungerar inte muttern som avsett. Proppen är också konisk på samma vis som klämringen. Det är också på grund av detta som det är viktigt med proppar, klämringar, förminskningar osv av rätt märke då konorna inte är riktigt lika på alla märken.
Hej @PNO och andra.
Drog åt så hårt jag vågade (inte så hårt) men läcker ut någon droppe per dag. Hittade i monteringsanvisningarna att gängpasta går bra och hur hårt man ska dra åt:
https://www.vatette.se/fileadmin/user_upload/Vatette/docs/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
Jag antar att plaströret som kommer ur väggen är PEX? Det ska då dras åt två varv efter fingerhårt. Men mitt pex-rör har ju suttit monterat i 15 år eller så, då kanske 2 varv är på tok för mycket?
Ska testa med rätt varv och sen pasta om det inte hjälper
Edit: jag testade nu och kan absolut inte dra två varv på pex-ändan och inte heller ett varv på kopparn, utan att paja något. Kan omöjligen gälla samma varv vid återmontage som vid nymontage. Får se om det håller tätt nu.
