921 läst ·
6 svar
921 läst
6 svar
Plugga PRK under mark resp inomhus?
Jag har två av en PEM32 som jag vill plugga och jag tänker att PRK är bra att ha mot slangen men åt pluggens håll är jag osäker.
Den ena ska ligga under mark. I framtiden kanske den kommer kommer att användas, i så fall ska det fortsätta vertikalt. Ska jag köra med en 90-graders vinkel (https://www.hornbach.se/p/vinkelkoppling-prk-404-32-2435642/5110002/) och lin + plugg (https://www.hornbach.se/p/renspropp-g32/5110322/) där eller borde jag ta något annat? Vet inte om jag möjligtvis vill sätta nån ventil i framtiden möjligtvis (slangen avslutas i en "installationsbrunn" eller vad man nu kallar det.
Den andra avslutas inomhus och är tänkt att någon gång i framtiden gå till ett tvättställ. Ska jag köra med en rak PRK-koppling (https://www.hornbach.se/p/rak-koppling-prk-401-32-2435048/5109969/) och lin + plugg (https://www.hornbach.se/p/renspropp-g32/5110322/) där eller något annat som passar bättre när när man vill gå över till kopparrör i framtiden?
PRK är inte helt gratis, speciellt inte vinkeln. Kanske något annat billigare duger tillräckligt? Jag vill att grejerna inte flyger av om vattnet i slangarna råkar sättas på...
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 492 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 492 inlägg
Rätt svårt att förstå installationen och därför svårt att komma med något vettigt men generellt är det ingen bra idé att ha påkopplade proppade rör oavsett vars dom är. Ska dom inte vara påkopplade är kanske prk lite överkurs om det är enkelt att sätta dom sen om det ska kopplas på?
Oavsett så är prk och mässingspropp ett bra sätt att plugga på.
Nej,dom är inte gratis. Ska man bara ha det till ev ett tvättställ så har ju 20mm ev 16mm pemslang räckt. Å då har ju prk blivit billigare också. Kom ihåg stödhylsorna i slangen baraP Prosit skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 492 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 492 inlägg
PrecisP Prodigys skrev:
Vill du billigaste möjligt bara plugga kan du köpa sånna helt i plast med blå mutter. Dom funkar men det är inte direkt något jag skulle permanent koppla vidare på inomhus. En sån propp/ändhuv kostar kanske 30-60kr eller nått sånt.
Ett förtydligande: det är i get vatten i de här slangarna. Set sitter ventiler i de ändra vatten akulle iomma in. Drt är i nuläget inte tänkt att den ena nånsin ska kopplas in, det skulle i så fall vara om man bygger ett attefallshus i framtiden (drt är den som ska avslutas i marken).
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 492 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 492 inlägg
Ja då gör som du vill, som jag ser det så är största fördelen med prk och plugg är att det är busenkelt att bygga vidare på. En sån här plugg är mycket billigare men jag skulle personligen vilja klippa bort den och ersätta med prk om jag skulle göra en permanent installation.
https://www.bauhaus.se/pem-koppling-admiral-pe-huv-propp-32mm
