Snart ska vi göra en renovering av tvättstugan, bla byte av blandare, diskho etc.
Då det inte finns avstängningsventiler, måste jag vara säker på att jag kan plugga rören eftersom jag inte är helt 100% säker på att nya blandaren med soft-pex rör når ner till servisen, lite svårt att mäta då placeringen blir ny.
Köpte plugg och klämringsmutter från K-rauta för att kunna plugga klämringskopplingen. Se bilden nedan.
Är helt grön vad det gäller VVSande, och att få hit en röris för detta lilla jobb verkade inte helt lätt.
Frågan är alltså om jag köpt rätt grejer och om den lilla pluggen ska monterad i samma riktning som på bilden.
Sen funderar jag på hur blandaren ska kopplas in, trycker man bara ner anslutningen i klämringskopplingen och skruvar på muttern? ingen tejp el så behövs?
Går det förresten att byta till längre soft-pex rör på blandaren om det behövs, eller får man skarva på ny rörstump på klämringskopplingen? Det är en FMM blandare.
Jag skulle montera avstängningsventiler i stället för att plugga tillfälligt (om det inte redan sitter avstängning uppströms). Då blir det lättare nästa gång du skall byta/reparera något.
Anslutningsrör på blandare sitter ibland med gänganslutning och kan då bytas.
Om det är slät ände längst ner på anslutningsröret så brukar det passa i klämringskoppling för kopparrör.
Tänkte skippa kulventiler då jag redan har en fin klämringdkoppling. Kommer nog inte behöva stänga där så ofta heller, risken är nog större att ventilerna hinner kärva ihop istället.
Ja det är släta 10mm anslutningar på blandarens anslutningsrör.
Men vad tror du om pluggarna, funkar dom??
Klämmringsmuttern du köpt är fel, ser ut som en "halvkoppling"erkka skrev:
Använd befintlig mutter (såga av 10mm röret som går till blandaren återanvänd muttern)
Pluggen läggs i kopplingen och gamla muttern dras fast.
Ok, ja det är ju ett bra alternativ om pluggen passar där men det borde den göra.HSP skrev:
Vad är förresten en halvkoppling? En halv klämringskoppling? På paketet står ju klämringsmutter.
Som ni märker är jag novis inom detta område
Nu när du har fått hjälp så kanske jag får kapa tråden (istället för att skapa en ny) med en liknande fråga.
Kom till sommarstugan och skulle slå igång vattnet när vi upptäckte att det rann ut vatten från botten på VVB som är belägen på övervåningen. Försökte stänga av inkommande vattnet till beredaren på ventilen som sitter tätt intill men som med många andra gamla kopplingar/ventiler/packningar så lyckades den endast bromsa och inte klippa flödet totalt.
Min kära vvsare är utomlands till om lite drygt 2v så tills dess tänkte jag plugga röret, men lite mer vad exakt för prylar behöver jag? Röret som ska pluggas är det som skjutmåttet sitter på.
Tusen strålande tack på förhand och ursäkta ts för trådkapningen!
Produkter som diskuteras: "skjutmåttet"
Skjutmått
Skjutmått mäter ytter-, inner- och djupmått på tiondelen när, till exempel på rör, skruv, borr och plåt. Analoga skjutmått läses av på en nonieskala och digitala visar måttet i en display, ofta i millimeter och tum. Djupstickan i änden
