Ska tapetsera om och byta handfat på toaletten. Ska ta in hantverkare för att montera nya handfatet, men vill ta ner det gamla själv för att kunna tapetsera ordentligt bakom. Jag vill alltså plugga vattenledningarna på bilden, men vet inte riktigt vart jag ska ta isär det. Hade hoppats kunna lösa det med en skiftnyckel och ett par lämpliga pluggar från bygghandeln
A är i princip rund och saknar muttergänga. 24mm utvändigt
B/C är sexkant 25mm och går att dra med skiftnyckel.
D är 16 mm utvändigt
E är ca 17 mm utvändigt, men svårt att mäta då det är en vinkel.
A verkar kräva rörtång och känns lurig att ge sig på och vet inte vilket håll man ska dra eller vad man behöver för att plugga.
B känns mer lockande, men jag förstår inte om den sitter ihop med D eller E och vilket håll den är gängad samt vad jag behöver för delar för att sätta igen det.
Har ni några tips på vart man lättast pluggar detta?
Tack
Krilleman
Vet du när dessa kopplingar installerades? Det är lättast att proppa i "B"
Securex (som dom heter) finns i två olika varianter beroende på årtal!
Före -54 har delarna tum-gänga (5/8" - 22,7mm i diameter)
Efter -54 har delarna mm gänga. (M21 - alltså 21mm i diameter)
lars_stefan_axelsson
Tack. Det är från 63/64. Så om jag drar B motsols (uppifrån sett) så kommer den lossa från E och det kommer fram en 21mm gänga där jag kan skruva på ett lock?
Eller ska B sitta kvar på E och jag ska få loss D?
Jag är inte riktigt med på hur B sitter ihop med E och D
Krilleman
Precis, efter -54 så ska det vara en M21 gänga.
E är en lös mutter.
D är ett kopparrör med uppkragade ändar.
Mellan E och B sitter det en lös kona.
Gänga loss E (det är en vanlig högergänga) och ta bort tvättstället. Ta även bort konan. Ersätt E och konan med RSK 1946482.
I 15mm ände på den nya kopplingen så sätter du en helt vanlig 15mm plugg med RSK: 1945971
Det finns även Securex-pluggar, jag själv har aldrig använt dessa. Nackdelen är att du måste kapa röret D för att få loss muttern. 16 plugg Securex: RSK: 1807254
Tack. Delarna var lite svåra att hitta, men nu är det fixat :)
Nu är det dags att montera blandare i 15mm. Blandarna verkar ha G10 anslutning. Vad behöver jag nu för delar för att få ihop det?
Krilleman
Hur mycket slang blir det över?
Går det att loopa?
Sätt dit Balofxer när du ändå håller på.
Krilleman
Ja, ballisar är ju alltid att rekommendera och var min tanke med.
Men då bygger det på höjden så det är ju en fråga om utrymme!
Dubbelmutter 15
15x12 ballofix
12mm planadapter (för att få plan G10-ände till dina lekande muttrar)
Det går inte att köpa färdiga VA 15x10 minikulventiler (som redan har G10 plan ände), man får 15x12 förminskad till 10.
Eller vinkla dom åt sidan.
Nu tappade ni en lekman som mig totalt. G10 verkar ju vara en 3/8 gänga.
Det som satt på väggen från början var en 21mm gänga och där sitter numera en securex 16/ R15 med en 15mm plugg (vilket väl också är en 21 mm gänga)
Så jag ska alltså gå från R15 till G10? Ska jag ens ha kvar securexen, det är ju 21mm gänga oavsett?
Så nu förstår jag inte vad ni menar med 12mm?
Krilleman
Securexkopplingen är inte rörgängad så det passar med standard-delar. Du behöver övergången.
Men på den 15mm ändan måste du komma till 10 (3/8") och minikulventil (alltså ballofix) är ju alltid bra att ha!
Så om plats finnes så köp två VA dubbelmuttrar 15. Två raka 15x12 ballofixer. Kasta mutter+kona på 12mm sidan och ersätt med 12mm planadaptrar.
Klart
Okey det kan nog bli trångt.
Så här ser det ut just nu med slangarna.
Vattenledningsslangar och kopplingar sticker ut från en vägg i ett pågående byggprojekt.
Känns inte som det går att loopa. Vette tusan hur man ska få på dem (med eller utan ballofix mellan). Hur tajt vågar man loopa slangen? Ett alternativ är kanske att sätta på nån vinkel och dra dem från sidan...?
Krilleman
Vill du inte ha ballofixer så skulle två vinklar 15x12 passa direkt på med planadaptrar.
15mm Dubbelmutter
15x12mm vinkel
12mm planadapter (Så slangen tätar OK - Det är 10-gänga om du tar bort kona+mutter på 12mm sidan)
Alla prylar ska vara av samma märke, alltså Vatette.
Tänk på att dubbelmutter 15mm endast finns i kromad variant. Och vinklarna 15x12 finns i både krom och gula.
