Tjena, har åkt på en vattenskada i badrummet så det ska renoveras men behöver plugga rören som går in i badrummet, som finns i en liten skrubb vägg i vägg. Men blir lite osäker när det är gammalt och udda dimensioner, kopparrören som är 10 och 15mm känns ju lugnt för det ska väl vara standard, även 22? Men har rör som jag mätt till 21 och 23mm också. Huset är byggt på 50 talet. Tänkte att enklat är väl att ta av rören där det redan är skarvat och gängorna redan finns, och gänga på en plugg, om det finns att få tag på.
Har även en radiator där inne som jag behöver plugga, men gällande den så vet jag inte hur man stänger av vattnet, om man gör det ens? Cirkulationspumpen till radiatorn har jag åtminstone stängt av.
Ett närbildsfoto av koppar- och plastvattenrör med mätning på kopparrörets dimensioner i ett äldre hus.
Gammal koppling med varierande dimensioner på rör nära en trasig vägg.
Dessa två känns som sagt helt ok, då de är lite nyare grejer. Bör ju kunna sätta plugg på kopplingen som redan är där?
Gammal kopparledning med T-koppling och ojämna dimensioner i en skrubb.
Gamla kopparrör och kopplingar med varierande dimensioner i en skrubb, eventuell vattenskadeplats.
Äldre ommålat kopparrör som löper längs en brunspånad vägg, med tecken på slitage och tidigare reparationer.
men här är lite äldre grejer, tycks kunna läsa att det står TA på T-kopplingarna, någon som vet, rören varierar lite i dimension, men runt 22mm iallafall. Det på sista bilden är från radiatorn, där skulle jag nog behöva kapa och sätta en ny plugg på, det röret bör vara 22mm? Står det på kopplingen där tempraturvredet till radiatorn sitter, men mäter den till både 21 och 22mm på sina ställen?
Så frågan då, känner ni igen de gamla kopplingarna? Är allt 22mm rör bara att dom är lite ojämna? Och hur gör jag med radiatorn, ska vattnet stängas av på något vis?
Edit: ser att det blev lite dubbletter med bilderna i slutet, de syns inte när jag vill redigera inlägget så kan inte få bort dom.
  • Gammal rörkoppling med dimensioner som kan vara 21-22mm i en skrubb, fråga om standarddimensioner.
  • Gamla kopparrör mot en brun vägg, möjligen 22mm, behöver pluggas vid renovering.
  • Gammal kopparrörskoppling med en båge och T-koppling med texten "TA" i en skrubb, indikerar frågeställning om dimensioner.
De nyare kopparrören är som du är inne på inget problem. Det finns proppar som ersätter röret och klämringen. Vinkeln i första bilden verkar vara Vatette, och då ska du ha en sådan här plugg:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-propp-15/
Kolla storleken. Kan vara 12mm också. Viktigt med propp av rätt märke. Kolla på koppling och mutter på dom andra kopplingarna om du delar där.
De äldre kopparrören ser ut att ha SECUREX-kopplingar. Det är en idag mer eller mindre utgången kopplingstyp, men det finns adaptrar till moderna kopplingar.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/vatette-produkter/securex-kopplingar/
Har dålig koll på detaljerna om dessa, men sök i forumet så finner du ganska många svar om SECUREX-kopplingar och vad som passar ihop idag.
Allt som inte är av koppar är gängade stålrör. Det är ett rörsystem som sett likadant ut i över 100år och där allt ännu finns att köpa och är fullt kompatibelt med gamla rör. Det finns hur mycket delar som helst att välja på men, i ditt fall verkar huvar och proppar vara mest aktuellt.
Huvar:
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-huv-15/
Proppar:
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-propp-15/¨
Jag länkade svarta delar som används till värmerör. Är det kallvattenrör i stål så ska du ha samma delar fast galvade. Samma här, kolla storleken. Jag länkade R15, för dessa rör är ca 21mm utvändigt.
Gängtabell för rörgängor:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Ska du ge dig på stålrören så köper du också lin och locherpasta eller unipak att täta med. Klämringskoppligar ska inte ha någon extra tätning alls.
harrebarre
