Scenariot är att vi ska kakla vår tvättstuga, i denna finns dock ett gammalt rör (gjutjärn) till huvudstammen som nu bara är förseglat med en hink.
Röret ansluter på andra sidan väggen till det aktiva avloppet.
Här har jag som jag bedömmer tre alternativ.
1, kapa röret längs väggen, plugga på något sätt och sen sätta kakel över allt.
Hur ska röret pluggas? Finns det någon lämplig produkt / metod att använda?
2. Kapa röret längs väggen, plugga och inte kakla över
3. Låta det vara som det är, med risk för att jag ångrar mig i framtiden...
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
???? fortsätter röret på andra sidan väggen?? Men pilla loss det ur muffen där och plugga i muffen, finns fina gummitätningar och en plugg i plast.
Protte
Protte
Röret fortsätter på andra sidan väggen, men det finns ingen muff utan tycks vara en del av Y-förgreningen på huvudstammen? Men det som du säger så borde det rimligtvis finnas en muff.
Kanske så sitter det en muff inne i väggen. Får nog knacka bort putsen runt röret och se och hoppas att det inte är helt förseglat med murbruk.
Det är ju det med att hitta greningen, nu har jag inte börjat bila än, men den bör ju finnas i väggen.
Får "hoppas" på sämre väder så inte trädgården lockar så mycket.
Så här är det på andra sidan väggen:
(Under muffen sitter Y-röret där förgreningen går genom väggen.)
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Bila upp från båda hållen så att du får muffen fri och borra bort blyet i skarven dra ut rörkröken och proppa röret. Gjut inte fast muffen sedan, lägg "något" så du INTE får bruk runt ditt Y-rör. Om några år MÅSTE du byta ut gjutjärnsrören och om då muffen sitter fast är det risk att du drar med dig en bit av den kaklade väggen när du ska ha ut röret i väggen.
Protte
Protte
Tänk på att det kanske inte är bara att ""pilla" ur röret ur muffen.
Har råkat utför i en gammal kåk att tätningen består av lin+smält bly.
Det innebär att man måste värma ur blyet innan man får dit en ny tätning,
men det är kanske det värsta scenariot. Förhoppningsvis räcker det med
att knacka sönder röret som går in i muffen.
//klasan
//klasan
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Borra bort blyet, att värma bort blyet är nästan lögn.
Protte
Protte
