Jag har en dagvattenbrunn utanför källaren som ej används längre då det är tak ovanför brunnen.
Jag vill plugga brunnen på ett sätt som gör att det får att ta bort pluggen i framtiden.
Måtten är:
Nuvarande gallerlock: 235 mm
Hålet där gallerlocket sitter: 240 mm
hålet under locket 75 mm
Hur gör jag det enklast på ett sätt som gör att inget vatten kan komma upp om det blir stopp i dagvattenledningen men där det går att ta bort pluggen om jag i framtiden behöver brunnen igen?
  • Rostigt gallerlock på en dagvattenbrunn med löv och småstenar runtomkring.
  • Översikt av en oanvänd dagvattenbrunn med synliga mått, redo för tillfällig pluggning.
  • Översikt av en gammal dagvattenbrunn med ett hål i mitten och ett gallerlock runtom.
Excel
Jag skulle pluggat hålet med något och gjutit över med cement. Vill du ta bort det senare är det bara att ta fram släggan.
Narren666
Du införskaffar dig en gumminippel i passande storlek och trycker dit.
Som du sedan montera in 50mm propp.
Finns kombinipplar som klara flera storlekar
  • Grå plastmuffproppar för avloppsrör i olika storlekar, markerat 50mm, för ett byggprojekt.
  • Kombinippel av gummi för avloppsrör i flera storlekar, visas på webshop.
Ok vad är fördelen med att ha en nippel och inte bara trycka dit locket direkt?
Funkar kombinippeln så att man skär av de dimensioner som är för stora för mitt behov?
Narren666
Man kan trycka i proppen direkt, under förutsättning att det en gummiring i avloppet/muffänden. Men det ser inte ut som det är det på din bild. Därav sätter man gummit.
Den jag länkade viker man inåt eller utåt för att få rätt dimension, alternativt skär bort om man större.
Om du ser den i butik så tror jag det klarnar hur den fungerar.
Finns även andra gummin.
