846 läst ·
6 svar
846 läst
6 svar
Plötsligt rinner det vatten från luftvärmepumpen
Administrator
· Skåne
· 8 352 inlägg
Vi har haft en luftvärmepump för kyla i sovrummet i ca 1 år. Plötsligt började frt nu rinna vatten från innedelen. Det slutade när jag stängde av den.
Är det någon som vet vad man ska göra? Tror ni den är felkopplad på något sätt?
Många tack på förhand.
Administrator
· Skåne
· 8 352 inlägg
Tackar! Då kollar vi slangen👍🏻
Hade samma problem, fick inte rätt på det men ville bara tipsa om en trevlig kille som kom och fixade det snabbt (den andra firman som hade installerat var inte så behjälplig). Här är hans sida: www.tvpc.se
Hoppas att det löser sig! 🙂
§ 6.2 Dold reklam
Upprepade, systematiska rekommendationer av produkter eller tjänster från samma eller olika medlemmar kan komma att ses som reklam även om ingen tydlig koppling finns. Denna typ av inlägg kan raderas utan förvarning.
Det är inte heller tillåtet att hylla, tipsa om ett företag, en produkt eller tjänst förrän man har gjort 50 inlägg i forumet alternativt har varit medlem mer än ett år. Denna regel har vi för att undvika dold reklam.
Som någon skrev i annan tråd, har ni våtdammsugare eller med (tom) sotningstillsats så prova att suga i slangen från utedelen där kondensslangen mynnar ut, så kanske proppen lossar och följer med ut (tillsammans med ofta rejäl skvätt vatten om man nyligen kört i AC-läget), enbart att peta baklänges med en renslina ger ofta att problemet försvinner tillfälligt för att snart återkomma igen.
För att förhindra/förlänga perioderna med den typen av fel så rensa filterna i innerdelen ofta, typ varje månad - ger det ett synligt spår med elementmunstycket på dammfiltret när den rengörs så är det så är det förbi den punkten 'dags att rengöra' och med det att korta ned rengöringsintervallerna lite mer.
Det behövs inte mycket på filternäten för att det skall tröga ned luftflödet markant och det blir undertryck som gör att det suger dammig luft andra vägar på sidorna och det är ofta den damm som snabbar på att det blir tätt i dräneringen.
Vid värmepumpsdrift så är det viktigt att hålla dessa filter rena då även knapp synbar lager damm på filterna kan dra ned luftströmmen så mycket även vid max fläktfart att pumpen inte längre värmer med sin maxeffekt för att temperaturen blir för hög i innerdelen och varvar ned kompressorn och kör på lägre effekt.
Ju mer jag eldar desto sämre brinner det...
Värme allmänt -
Varför brinner det dåligt i kaminen?
Ved, Pellets, Flis -
Det rinner vatten genom skorsten! Hjälp!!!
Tak & Vind -
Varför rinner det vatten från expansionskärlet?
Vatten & Avlopp -
Varför är det plötsligt en massa luft i värmesystemet?
Värme allmänt
