Huset är snart två år gammalt, vi har ett vattenburet system - radiatorer uppe och golvvärme nere. Har fungerat bekymmerfritt tills igår kväll då golven verkade väl kalla på bottenplanet. Imorse kunde vi konstatera att temperaturen hade sjunkit ett par grader där nere och att golven ÄR kalla. Nu på eftermiddagen är det rentav obehagligt att gå på klinkersen, helt klart är det ingen värme under. Har eldat i kaminen under dagen så lufttemperaturen är bra, golven dock svala till kalla (stenen är kall, trägolvet svalt).
Radiatorerna där uppe är som vanligt, de är ljumma. Har inte ändrat några inställningar (t.ex. på värmepumpen, en IVT 490) och temperaturen utomhus är ungefär som den varit de senaste veckorna (förutom att det regnat nonstop i över ett dygn nu). Får inte tag på rörmokaren så alla tips och spekulationer tas emot tacksamt.
Har du termostatstyrning till golvsslingorna? Kolla så att ställdonen öppnar isåfall. Annars kan det vara något som har hänt med styrenheten.
Känn på golvvärmefördelaren om det kommer värme fram till den
Termostatstyrning - är det de här dosorna som sitter i varje rum? Alla de dosorna står på "max" (och vi har inte ändrat dem på minst en månad). Hur ser man att ställdonen öppnar? Var sitter de och hur ser de ut? Har förresten för mig att det brukar lysa en liten lampa på de här dosorna. Alla de är svarta nu. Kanske lyser den bara ibland?
Var sitter styrenheten och hur ser den ut? Vi har en lucka i hallen, vet att det finns "golvvärmegrejer" där bakom.
Var sitter golvvärmefördelaren och hur ser den ut?
Kanske cirkulationspumpen lagt av till golvärmebiten om du har separat pump till den
Okej ... hur vet man om man har separat pump? Var sitter den? Menar du att det skulle röra sig om separata system, ett på ovanvåningen och ett på undervåningen? Cirkulerar inte samma vatten på ovanvåningen som på bottenvåningen?
Om du har termostaterna i rummen står på max och de ej lyser så har du troligtvis ingen ström i systemet. Det är en 24 volts transformator som borde sitta i anslutning till elcentral eller värmepump. Kolla att du har 24 volt från den. Hoppas du har tillgång till ett testinstrument som mäter volt. Det kan vara säkringen som ger 220 volt till transformatorn.Gå in på rnkafy rör.se och skriv styrdon i fritextfältet så får du se hur de styrdon ser ut.:S
Ska helt klart kolla det! Kan du upprepa webbadressen, jag hittar inget som heter så, tror du kanske skrivit lite fel?
Styrenheten (en box) sitter troligvis vid fördelaren. Fördelaren är där alla slangar går ner i golvet. Med all sannolikhet sitter allt bakom luckan i hallen
Det verkar som du inte har någon spänning på då alla termostater verkar vara döda.
Kolla om du har någon säkring som gått. Det finns ofta även en finsäkring inne i styrenheten.
Det låter alltså som ett elektriskt fel.
Nu har vi tagit bort luckan och tittat. Där inne hittade vi även manualerna till systemet, så nu vet vi vad de olika grejerna heter och sitter och kan svara lite bättre på era frågor.
Det kommer värme fram till golvvärmefördelaren verkar det som. Åtminstone är metalldelarna (mässing?) ljumna och de borde väl vara kalla annars. Ökade värmen på värmepumpen igår och elementen på ovanvåningen är varmare idag.
Det finns bara en cirkulationspump. Antar att det betyder att systemet på bottenvåningen inte är separat från det på ovanvåningen?
Vi har hittat styrdonen, 7 stycken finns det. Dock sitter fönstren vända inåt i utrymmet. Är inte det konstigt? Då kan man ju inte läsa av fönstren särskilt lätt. Har lyckats läsa av de tre första med hjälp av en fickspegel och en ficklampa och det visas ett tjockt vitt streck i de här fönstren. Övriga kan jag inte komma åt att placera spegeln bakom.
I den ena manualen står det att det ska lysa en diod i reglercentralen. Det gör det inte, plus att den enheten känns sval, vilken väl tyder på att den inte har varit igång på ett tag. Så felet kanske sitter där. lordi - är den här reglercentralen detsamma som den styrenhet som du nämner? Det är nämligen en vit box. Ska leta lite mer i manualen om det här med säkringen. Har kollat säkringarna i vanliga elskåpet i tvättstugan och där verkar allt vara i sin ordning, kan inte se att någon brytare har löst ut åtminstone.
Har lyckats lämna ett meddelande till rörmokarens fru. Lite off topic kanske, men att det ska vara så svårt att få tag på hantverkare!
Jepp det är reglercentralen jag menar. I den finns ofta en finsäkring (glas-säkring) som kan ha gått sönder. Annars får man mäta och se om det finns spänning fram till reglercentralen.
Var sitter den säkringen, mer exakt?
Har inte fått tag på rörmokaren än men har pratat med Uponer. De tror också på boxen men var mer inne på att hela boxen skulle bytas.
Ok, det är uponor du har. Då har jag för mig att det inte finns ngn finsäkring i den. Öppna locket på reglercentralen och kolla om det lyser en liten röd lampa där inne.
Om inte så mät i vägguttaget där reglercentralen är kopplad så att det finns spänning.
Har du ingen spänningsprovare till hands, eller är osäker på hur man gör så prova med att plugga i en lampa eller något, så du ser om uttaget har spänning.
Vi har kollt de två uttagen som finns med en lampa, båda funkar. Antar att du menar "Power"-lampan när du pratar om en röd liten lampa? Den lyser inte hos oss.
Fick förreste tipset av Uponor att skruva upp alla ställdonen så att vi får värme i golvet igen. Så nu hoppas vi på varma golv tills imorgon.
kan du lägga ut en bild på alla kopplingar i dendär reglercentralen?
