Hej.
Jag håller på att drunkna i mitt sovrum. Det började ganska plötsligt för ngt. år sedan att det blev tätt & unken luft i mitt sovrum på morgonen. Fönsterna blöta nertill och det är kvävande fuktigt.
Svårt att andas då. Luktar fuktigt trä.
Jag kör avfuktare på dagarna på höst, vinter & vår. Det samlas litervis med vatten. Vädrar när det inte är minusgrader.
Jag har vattenburen vedeldad värme.
När värmen är på blir det bättre såklart, men jag har inga accutankar så när det svalnar blir det fuktigt igen.
Väldigt kalla golv, helst i hörnena.
Ett gammalt timmerhus fr. 1870 /nåt. med torpargrund i sten.
Jag har borrat hål i sovr. dörren nertill. Men det känns ändå som kraftigt luftmotstånd när jag öppnar & stänger dörren.
Kan detta avhjälpas med att helt sonika borra för ventil i väggen?
Och vet någon varför det plötsligt förändrades?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Det låter som att det är noll ventilation!
Ett så gammalt hus med vedpanna borde ha bra självdrag. Har du bytt fönster så det blev tätt där? Oavsett, tilluft ( hål i vägg eller ventil på fönster) borde hjälpa om du har bra frånluft på annat håll i huset. Sov med dörren öppen, annars hjälper det föga med tilluft, det är ju cirkulation på luften som måste till.
Jag har inte bytt fönster.
Inte ändrat på någonting eg.
Men om jag sätter ventil i väggen så måtte det väl bli cirkulation med hjälp utav hålen i dörren?
Jag kanske skall försöka se in under golvet om något inträffat.
Vill inte sova med öppen dörr då katten inte skall dela min säng.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är lätt att sätta upp en krok/hake så du kan ställa upp dörren med 5 cm springa.A AgnetaLi skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...slag/haspar-och-excenterlas/kasthakar-311127/
Sätt den så högt att katten inte kan hoppa upp och nå den
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Katten var inte det primära problemet.KnockOnWood skrev:
Och att jag fö. inte avser ha sovrumsdörren öppen kan ju vara andra orsaker som jag inte önskade redovisa i detalj.
1 knapp m. till dassdörren bla.
Jag ville ha tips & funderingar på vad som plötsligt triggade igång fukten.
Och vad jag bäst gör åt den.
Och ja. Krokar har jag gott om fö.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du har fått din fråga besvarad flera gånger redan tror jag: Bristande ventilationA AgnetaLi skrev:
Både till- och frånluften behöver naturligtvis tas i beaktande.
Kanske du skulle konsultera en ventilationstekniker.
Ja jag har fått svar och väntade mig inte flera.KnockOnWood skrev:
Iaf. inte en bild på en krok...
Jag kommer att konsultera någon som vill ha betalt.
Tack så mycket alla.
