10 346 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
plocka av slirkoppling från motorsåg
Hej.
Jag skulle behöva lite hjälp... vet nån hur man får av slirkopplingen på en meec motorsåg?
Det är denna motorsåg det handlar om, även två bilder som jag tagit på den...
tack
http://www.jula.se/motorsag-13-gcs4600-46-cc-131190
http://bullshit.rubenmadsen.com/forumgrejer/photo2.jpg
http://bullshit.rubenmadsen.com/forumgrejer/photo.jpg
tack
jag prövade men fick inte loss den, tänkte kolla om nån var säker innan jag sabbar nånting.
jag tog i ganska hårt men den rubbade sig inte
kanske jag får ta och testa igen då. Svänghjulet sitter på motsatta sidan som jag kilade stopp med en skruvmejsel men då gick en av 'luft flärparna' av så jag tänkte kanske jag hade missförstått.
Jag ska testa det du sa....
Jag ska testa detta imorrn...det är ingen risk att man skadar kolven va?
Behöver man dra åt den stenhårt också eller kommer den tighta till sig pga den snurrar?
Är det sant? Kan man fixa det på nå vis?
Man måste använda kolvverktyget (finns hos handlarna). Givetvis så lägger man an kolven mot verktyget innan man tar i så att kolven inte kommer farande mot verktyget precis såsom skrivits tidigare.
Rörande flänsen så testa, det lär nog vara lite knepigt att hitta delar till en Meec såg medans det är busenkelt och relativt billigt med delar till t ex Husqvarna.
/Kent
/Kent
jag får fan inte av den... man ska inte använda avdragare?
haHAA! Fick av den nu, fan va den satt
Längre tändstift är inte så smart, kolvtoppen är ganska tunn på motorsågar. Vettigast är att använda kolvstopp av plast, och om det inte finns tillgängligt, startlina eller annat snöre som inte luddar.
Nu gick det ju bra ändå, förutom det med flänsen då.
Vid återmontering är det bra att dra ut startsnöret en bit innan man drar åt kopplingen, annars kan startsnöret gå av.
För de som läser och inte vet vad kolvstopp är så är det ett verktyg som i princip är ett längre tändstift och som skruvas fast i gängorna.
Det verktyget ger dock en större yta mot kolvtoppen än vad ett tändstift gör och kostar inte många kronor, tror jag betalade 25:- eller nåt för en hel del år sedan.
Tricket med startsnöre har jag inte provat men tackar för det.
/Kent
/Kent
