Vi skulle vilja sätta upp en gäststuga från JABO i sommar. Den ska stå på plintar. Vi skulle egentligen vilja ha en snickare som sätter upp den men eftersom vi är ute alldeles för sent så finns det inga lediga hantverkare att få tag på. Frågan är nu om vi klarar av det själva?
Är det någon annan utan byggerfarenhet som själv monterat upp en prefabbod och som vill dela med sig om sina erfarenheter? Den verka komma i färdiga sektioner. Fungerar det bra att följa monteringsanvisningen? Behöver man mycket specialverktyg? Hur lång tid tar det?
Det vi känner oss mest tveksamma till är plintgrunden. Vi skulle behöva en steg-för-steg anvisning exakt hur man fixar den på bästa sätt. (Vi har en markkille som kan fixa själva bärlaget med grus mm men han gör inte själva grunden)
En sån här är det:
http://www.jabo.se/se/sortiment/friggebodar-stugor/modul-flex/flex-18,4/
Jag smällde upp en Jabo Smara för några år sedan, med näst intill identisk plintritning som eran. Förutom att det kan vara jobbigt att gräva för plintarna (speciellt om man gör det mitt i sommaren och marken är knökfull av stenar och rötter) så är det ju inte speciellt svårt. Är man bara normalt händig och noggrann och har grundläggande insikt om vikten av någorlunda precision vad gäller höjd och placering av plintarna så är det inget konstigt.
Några specialverktyg behövdes inte, det räcker gott med "det vanliga"; hammare, spade, vattenpass, en närbelägen sjö att svalka sig i och så vidare. ;-) Iofs är ett slangvattenpass är väldigt bra verktyg för ett sånt här projekt och det kanske inte alla har i sin låda...
Beskrivningen var tydlig och klar, läs bara igenom den i förväg ett par gånger så ni är medvetna om momenten som kommer, det underlättar en hel del.
Hur ser marken ut där boden ska stå? Skall boden stå på gjutna plintar eller på block?
Vi tänkte nog gjutna plintar.
Exakt i vilken ordning gör man plintgrunden, steg för steg?
En dum fråga förmodligen men vilket av följande alternativ är bäst?
1 Gräver bort matjord och gräver hål för plintar och efter det gjuter man plintarna och sen på med grus.
2. Gräver bort matjord och sen på med grus och efter det gräver man i gruset och gjuter plintar?
Gjut plinter, sen markduk med grus under grunden.
Kan man såga, skruva och tar det lugnt kan man slå ihop en prefabstuga.
Kan rekommendera en jordborr för att göra plinthålen, mindre jobb än att gräva och har man rätt sorts mark så blir hålen tillräckligt fina för att gjuta i direkt även om det blir enklare med gjutrör. Jordborr borde också fungera utmärkt om man ska sätta prefab-plintar.
http://www.skurupsborren.se/
Tack för svaren.
Hur lång tid tar det ungefär för två personer att sätta upp huset? Vi tänkte köpa med isolerings-, plåt- och takpappsats.
Om grunden är klar så kan du nog få det tätt på en helg. Ta ledigt fredag för säkerhets skull.
Vi är mitt i vårt projekt "Friggebod från JABO" och det har väl gått så där ska jag erkänna. Vårt står (eller ska stå...) på lecablock som i sin tur står på bärlager med markduk under. Ja, det kommer att röra sig, men att gräva ner plintar med våra markförhållanden är inte att föredra tydligen...
Om själva monteringen kan jag säga så här....efter att vi monterat halva väggarna bröt vi ner allt och reklamerade boden! INGENTING var rakt!!! Brädorna var skruvande, skålade och sponten var krossad (!!) på flera brädor. Det var långt ifrån "bara att klicka i"!
Vi var inte imponerade!!!
Däremot ska jag säga att det stora byggvaruhuset där vi köpte boden och JABO har skött reklamationen PRICKFRITT och supersnabbt (reklamerade på torsdagen och på tisdagen veckan efter kom nya boden)!! JABO kom och hämtade den gamla och levererade den nya på plats hemma hos oss, utan ersättning.
Vi har inte påbörjat bygge nr 2 än, men det blir "midsommarnöjet"! :D Vi har tyvärr inga större förhoppningar eg på att denna ska vara bättre...
F_man
Hoppas det inte upprepar sig. Väntar spänt på fortsättningen. Lycka till.:up:
Oj det lät ju inte så bra, nu blir vi oroliga. Hoppas inte det är så med alla JABO-bodar.
Vår markkille kommer gå på semester innan vi kan börja göra något med grunden. Kan man vända på ordningen? Om han börjar med att gräva bort jorden lägga markduk och makadam innan han går på semester, vad gör vi sen?
Gräver plintgropar genom grus och duk eller?
Fungerar det lika bra med bara lecablock?
Vår "inte prefabstuga" står på lecablock. Har gjort så i 5 år.
Allt handlar om underarbete. Packa 0-32 grus under lecablocken med en vibrator så kommer det funka.
Alltså gräv bort gräs, lägg duk, ut med 0-32 grus och kör med vibrator. Ställ lecablocken.
Jag hoppas för er skull att er bod är bättre än våra två! Jag hoppas att de större bodarna som även är gjorda för att isoleras och ha som gäststugor är av högra kvalitet.
Den andra vi fick var inte heller mycket att hurra för, men vi har fått ihop den och fått på takpapp. Hade vi haft tid (nu är vi i STORT behov av ett yttre förvaringsutrymme för att kunna få ut verktyg mm från huset) hade vi reklamerat även denna och bett om pengarna tillbaka. Flera av råspontbrädorna till taket hade kvisthål, vissa stora som 5-kronor! Ett par av takbrädorna var helt oanvändbara då de var kraftigt manglade av deras förpackningsmaskin. För att få ihop taket fick sambon kapa till nya brädor av förpackningsmaterial (som tack o lov var spontat. Kanske medvetet av JABO...).
En väggbräda var så otroligt skruvad att den omöjligt hade gått att använda. Nu levererar dom 1 extra väggbräda/längd, dvs totalt 2 extra brädor, så det löste sig eftersom de övriga var ok även om vi i vissa fall fick resonera "det sätter sig förhoppningsvis när virket torkar...!".
Vi har tagit bilder på allt som var trasigt/kraschat när vi öppnade paketet och kommer att skicka dessa vidare till JABO för info.
Summa sumarum; vi har fått ihop denna så den var bättre än den första, men bra? Nej, det anser vi inte! Med facit i hand skulle vi lagt ner jobbet och byggt lösvirke. Det hade nog blivit rejälare och bättre trots att varken jag eller sambon har någon som helst snickarerfarenhet...
Vår skulle komma med väggmoduler men taket är säkert som ert, vilken JABO-modell var det ni byggde?
Timmerförråd 7,6 byggde vi. Berätta gärna hur det går! :-)
Min Smara kom i väggmoduler med takspont som lösvirke. Inga problem alls. Kan det vara de mindre förrådsbodarna som är i sämre kvalitet, eller har de tappat i kvalitet över lag? Ingen aning...
Apropå grunden; det där jobbet markkillen ska göra, är det att helt enkelt schakta för att det ska bli en plan yta med grus istället för gräsmatta? Det har egentligen inget med grunden att göra alls, mer än platsen? I så fall kan han ju schakta bort det som ska väck och sen lägga duk och grus vid sidan av. Sen gräver ni och gjuter plintar för att sedan lägga ut duk och skyffla ut gruset. Visst, det blir lite mer jobb för er men troligen klarar ni det merarbetet på några timmar.
Förresten, om ni nu ändå får hjälp med att schakta bort jord, kan han inte på samma gång dra tre smala diken för de tre plintraderna så slipper ni gräva själva? (Antar att han använder maskin...?) Då är det bara att gjuta plintarna och sen fylla tillbaka jord i dikena och sen duk och grus på det.
