Tjena!
Jag blir inte klok på hur jag ska koppla min dim-01
I min befintliga trappkoppling (se bild)
Jag har 0a på båda sidorna men på tändtråd sidan har jag ingen fas.
Kan någon vänlig själ rita eller tala om Hur kan jag kasta om så jag har en fungerade trappkoppling med plejd dim 01 i mellan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Du behöver helt enkelt ordna fram en fasledare till dosan med tändtråden. Det gör man genom att dra i en fasledare i slangen från det ställe där neutralledaren kommer ifrån, vanligen en kopplingsdosa. Det finns inga genvägar som är korrekt.
Tja Bo,Bo.Siltberg skrev:
Tacksam för svar. Vår på elbutiken där han hävda att man kan koppla om för att det ska funka utan att dra ny fas. Där tändtråden är blir d svårt. Försökte igår men de gick inte, fastnar på vägen nånstans i väggen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Det beror om du vill att det ska vara helt korrekt eller inte. Man kan i nödfall ta fasen från första dosan och använda ena mellantråden över till den andra. Men det är som sagt i nödfall. Du får beskriva din nöd först. Är det stopp kan du dra i nya trådar med de gamla som dragtråd.
Hej Bo,
Jag tror jag vill köra nödlösning.
Jag har nu:
1. Tagit ena mellantråden och lagt den på L i andra brytaren där tändtråden var
2. Tog tändtråden och la den i plejd ingång för tändtråd.
3. Ger plejd L och N.
4. Kopplat från Plejd L till strömställarens L och utgång till 1 på plejd.
Jag har ena mellantråden kvar. Jag kan inte lista ut vart den ska sitta. Jag testade låta den sitta i strömställarens andra utgång som den var i tradionella trappkopplingen men de gav inget. Jag la även in i samma utgång som den andra och de gjorde så att allt bara dimmas ner men man kan inte göra så mycket mer än så.
Så nu koppla jag bort mellantråden och har ett fungerade uttag
Behöver hjälp med att veta vart mellantråden ska kopplas så jag kan tända och släcka från båda sidorna igen
Jag har nu:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Menar du första strömbrytaren?BenjaminM skrev:
Trappfunktionen är ju borta så du behöver koppla bort den strömbrytare du har vid pucken, eller snarare koppla om den så att den styr pucken (fas in, styrtråd ut).
Den första strömbrytaren behöver du koppla så att den sluter när övre delen av vippan trycks in. Jag tror att Plejd kan programmeras för både mono- och bistabil vippa, annars får du sätta en fjäder i första strömbrytaren så att den blir återfjädrande.
Lite samma frågeställning som jag hade här: https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd-i-trappkoppling-saknas-fas-vid-taendtraden.562553/
Jag kopplade om och använde en mellantråd som fast fas från ena brytaren till den andra. Den andra mellantråden satte jag in på ingång 2 på plejdpucken.
Precis så jag gjorde. Men satte båda i ingång 1. Varför la du ena i ingång då? Styrs den inte separat då i appen?C chemma skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Visar denna skiss ditt fall? Du hade ju ingen fasledare tillgänglig vi den andra strömbrytaren sa du. Om du nu har det, då borde skissen se ut så här, dvs ingen omkoppling av trappbrytarna.
Men om du nu saknar en fasledare vid den andra/undre strömbrytaren, då borde ditt fall se ut så här:
I motsats till chemma's fall så är ditt mindre korrekt då fas och nolla i matningen till dimmern inte följs åt i samma ledning. Med de små strömmar det förmodligen handlar om här spelar det ingen roll, men det är fel.
Jag hade ingen fas ledare så ja tog en av mellantrådarna och la om fast fas och parallelkopplade båda returnera från knapparna till samma ingång på plejdenBo.Siltberg skrev:
Jag inser jag jag rita fel och din ritning stämmer! Bra fångat!!Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Så du fick det att fungera till slut?
Efter en korrektion av @Bo.Siltberg så har jag ritat om den.BenjaminM skrev:
