2 272 läst ·
24 svar
24 svar
Platta på mark i sektioner, hus 1979
Ditt foto är för "dåligt" för att man ska kunna se ordentligt.
Men troligtvis har då tidigare ägare lagt en 50mm cellplastskiva på original-betong-golvet, och gjutit en ny platta över cellplasten för att isolera.
Vad som händer exakt i en sådan situation är extremt olika beroende på hur arbetet är utfört samt markförutsättningar runt & under huset, samt vilken temperatur man håller i källaren, i kombination hur den ventileras.
Allmänt ser det fuktigt ut i din källare där väggar möter golvet ( mörkare), vilket skapar frågor om hur mycket fukt du får in i källaren.
Och sker fuktvandringen pga kappilära krafter ( dras upp & stiger med värmen) så är den väldigt temperaturberoende.
Man bör aldrig ha högre temp än 18 grader i en sådan källare, man bör också försöka värma enbart luften i rummen eftersom det kommer att komma in mer fukt även från väggar om du värmer upp väggar.
Använder du element i källaren så montera reflektplåtar bakom elementen, så värmen går ut i rummet istället för 50% värmer väggen bakom elementet. Och en luftvärmepump är bra då den både värmer luften mest samt skapar ventilation ( och även kan avfukta)
Försöka ha jämn temp i källaren oavsett årstid.
MvH Jawen
MvH Jawen
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
Jag har sprayat massa vatten vud borrning. Ingen fukt. Nej ingen har byggt om med extra platta eller isoleringJ jawen skrev:Ditt foto är för "dåligt" för att man ska kunna se ordentligt.
MvH Jawen
Okey då förstår jag att fukt finns enbart för att du borrat.K Kiario skrev:
MEN ingen fackmannamässigt utförd gjutning, gjuts med betong/cellplast/betong, så då vet jag inte vem eller hur dom som byggt huset/gjutit plattan tänkt överhuvud taget.
Billig cellplast av kvalité S60 ( som det ser ut att dom använt) absorberar efter en tid relativt stora mängder fukt OM den är i en omgivning av fukt.
S60 klarar inte heller laster särskilt bra, utan är relativt mjuk cellplast.
Jawen
A hus är byggfirman. 1979.J jawen skrev:Okey då förstår jag att fukt finns enbart för att du borrat.
Jawen
Under åren 1971-1980 byggdes 427 644 småhus i Sverige.K Kiario skrev:
Dom riskkonstruktioner som fanns var om vi pratar om grunden, att isoleringen lades ovanpå gjutningen samt ett uppreglat trägolv byggdes ovan isoleringen. ( vilket skapade problem)
2:a problemet var att dom använde tryckimpregnerade syllar/uppreglingar, & att dessa innehåll gifter av olika slag som skapade kemiska reaktioner vid lång fuktbelastning.
INGEN fackmannamässigt utförd grundgjutning använde betong/cellplast/betong, d.v.s att man även gjöt över isoleringen.
Känns som du kanske misstolkar ditt golv i källaren, ELLER att någon förändrat grunden i källaren efter att huset byggdes.
Jawen
Konstruktionen i mitt hus är en stor grundplatta ca 20 cm. Bärande inner och ytterväggar betonghålsten står på denna platta.J jawen skrev:Under åren 1971-1980 byggdes 427 644 småhus i Sverige.
Jawen
Sektionerna mellan innerväggar har 4 cm frigolit och ovanpå en 5 cm betongplatta. Ligger i sektioner.
Sandwichkonstruktion kallas det jag har. Har nu borrat igenom. 2 plattor en 5 cm och en 15. Frigolit emellan.J jawen skrev:Under åren 1971-1980 byggdes 427 644 småhus i Sverige.
Jawen
Har aldrig hört om den metod du har i din grundplatta & den känns otroligt korkad då S60 frigolit absorberar mycket vatten, & då får dåligt isolerings värde.K Kiario skrev:
Sandwichkonstruktion används i väggar ( & på senare tid tak), då sandwichkonstruktion på dessa ställen INTE utsätts för konstant fukt, men INTE i grundläggning.
Läste lite på Boverkets 300 sidor långa "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn"
Men hittar ingenting om sandwichkonstruktion som användes på grunder.
Läste även 92 sidor LTH
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2760007&fileOId=8961451
Och hittar meningen
deras resultat visar att EPS cellplast eftertestet får ett λ-värde motsvarande endast 36 % av det ursprungliga efter 28dagars diffusion.
& då gäller det EPS UNDER plattan!
Hittar absolut inget om din typ av grundläggning, så jag kan heller inte ge några råd.
MvH Jawen
